#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2011
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Problem wygląda następująco: pojawia się trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 powyżej tej prędkości się zmniejsza lub ustaje całkowicie. To samo dzieje się przy hamowaniu tylko w przedziale tej prędkości trzęsie kierownicą. Koła zamieniane przód tył, byłem 3 razy na wyważaniu kół u różnych wulkanizatorów, luzów na sworzniach oraz końcówkach na stacji diagnostycznej nie widać. Tarcze wymieniane przez poprzedniego właściciela. Luz na dolnych tulejach tylnych wahacza może coś takiego powodować? Zbieżność? |
#2 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
![]() Cytat:
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Kolego znajdź dobrego wulkanizatora bo koła masz źle wyważone. Ja miałem ten sam problem, byłem u trzech wulkanizatorów i każdy mówił że poprzedni źle wyważył. Dopiero za czwartym razem trafiłem do chłopaków gdzie w końcu wyważyli mi koła jak trzeba i jak ręką odjął problem zniknął. Ponad rok tak się męczyłem, przetoczyłem wszystkie tarcze, wyczyściłem dokładnie powierzchnie gdzie styka się tarcza z piastą (spróbuj też tego może poprzedni właściciel zrobił to niedbale) i nic dalej trzepało.
#4 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
![]() Cytat:
#5 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
#6 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Drgania generowane na kierownicy w przedziale 80-120 km/h,świadczą o złym wyważeniu kół. pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 12
U mnie było podobnie, koła były wyważone ok ale w jednym z kół było mniej powietrza z przodu o 0,2, po dopompowaniu objawy ustały.
Był Peugeot 106 1,0, Seat Ibiza 1,9 TDi 130 KM...aż się rodzina o psa powiększyła i jest C-Max 2,0 TDCi 136 KM ![]() ![]() |
#8 |
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
U mnie w mieście zostały mi już tylko 3 warsztaty wulkanizatorskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę jeszcze gdzie indziej, chociaż nigdy poprzednio nie miałem problemu ze złym wyważeniem kół tam gdzie to robię. |
#9 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
jeżeli piasty, tarcze i tuleje są ok, to możesz jeszcze sprawdzić przeguby wewnętrzna te od strony skrzyni biegów, miałem kiedyś podobnie w focusie mk1 po nałożeniu smaru do środka przegubu problem ustał (starego smaru prawie nie było) Pozdrawiam
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Zawieszenie w C-Max jest bardzo wyczulone na uszkodzenia! Jeżeli masz wywaloną tylną tuleje wahacza to nic Ci nie da wyważanie kół! Wahacz dostaje drgań i przenosi to na auto. Te gumy są bardzo ciężkie do diagnozy. Ogólnie polecam sprawdzenie całego zawieszenia.
