#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Wyższe temperatury pojawiły się zza oknami i pojawił się też problem w moim Fusionie 1.6 TDCI.
3/4 tyg. temu ostatni raz używałem klimatyzacji, ogólnie skończyła chłodzić przez brak odczynnika. Wczoraj klima nabita, zaczęła chłodzić, ale nie działa wentylator więc brak chłodzenia gazu. Bezpieczniki sprawdzone (główne za schowkiem). Jak najlepiej sprawdzić że wentylator jest spalony? Rozumiem że wentylatorek powinien się uruchomić zaraz po włączeniu klimy? |
#2 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#3 |
![]() Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Bezpiecznik jest OK, (dla pełnej info to zamieniłem go z tym z podgrzewanej szyby) Prąd w złączce jest.
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wentylator ma przy sobie jakiś moduł ?
#5 |
![]() Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Tylko zielona złączka/wtyczka, sprawdziłem też jej przewodność i prąd przepływa.
Jeśli wszystkim steruje komputer to czy jest możliwość odpalenia zdalnie wentylatora? |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aby sprawdzić wentylator odepnij od niego wtyczkę i podaj bezpośrednio na jego styki 12V,jeśli jest sprawny to musi się zakręcić.Tak czy inaczej ,gdzieś musi być jakiś moduł/sterownik wentylatora bo ma on na pewno dwa (albo i więcej) biegi.
#7 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
wentylatorem od klimy steruje presostat, podobnie jak sprezarką, jest to czujnik cisnieniowy, wiec jezeli wentylator po podpieciu 12V zadziala to albo masz presostat zwalony, względnie kabelki albo pusto w ukladzie, mozna tez wypiac wtyczke z presostatu i mostkowac piny spinaczem, zwykle sa cztery, po zmostkowaniu dwoch rusza kompresor, po zmostkowaniu pozostalych dwoch rusza wiatrak, ale tu juz by trza bylo jakis schemat bo nie wiem w fusionie rozkladu we wtyczce
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Hmm, ok. Dzięki za informację. Przez weekend zajmę się tym i napiszę na Forum jakie było rozwiązanie mojego problemu.
#9 |
![]() Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Mam jeszcze jedno pytanie, czy chłodnica cieczy i klimatyzacji mają wspólny wentylator? Przy nie działąjącym wentylatorze mogę jeździć bezpiecznie w wysokich temp?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Raczej jest jeden wentylator.
