Stary 21-05-2014, 18:42   #1
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Domyślnie Brzęczy pod obciążeniem, czy to skrzynia?
Czytałem wiele postów ale nie trafiłem na opis moich objawów. Jeżeli był już temat to proszę o link.
Objawy następujące:
I bieg - nic nie słychać
II bieg - coś tam delikatnie, cichutko gra pod obciążeniem
III-V bieg - odgłosy pod obciążeniem te same lecz bardzo wyraźne, wręcz głośne, coś jakby grzechocze, terkocze zawsze przy dodawaniu gazu lub przy hamowaniu silnikiem, na luzie cisza.
Dodam dla ścisłości, że klapki w kolektorze są w porządku, sprzęgło po wymianie, dwumas bez luzów pozostał stary. Jeden mechanik doradzał że to może być skrzynia biegów, czy ktoś się z tym już spotkał?
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 19:37   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Brzęczy pod obciążeniem, czy to skrzynia?
Skrzynia MTX-75 czy MMT6.
pozdrawiam
Stary 21-05-2014, 20:06   #3
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
MTX-75 i łożyska na różnicowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:24   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdź łożysko na podporze półosi prawej-najlepiej zlej to WD-40 lub czymś w tym rodzaju.
Sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów- po naprawie sprzęgła różne cuda wychodzą
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:26   #5
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Tak to skrzynia 5 biegowa MTX-75
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej nie bawić się w wymianę łożysk tylko kupić całą skrzynie?
Jak długo jeszcze pojeżdżę w takim stanie? Grozi to poważniejszymi konsekwencjami?
Bump:
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej jest, przy wymianie sprzęgła mechanik chwalił go że nawet czysty jest.
Przy najbliższej okazji spojrzę na to łożysko,
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Stary 23-05-2014, 15:07   #6
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
Witam objaw miałem taki sam jak u Ciebie dziś jestem po wymianie łożyska podpory półosi i spokój żadnego grzechotania nie ma.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 20:51   #7
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Trafiłem na podobne opisy na innych forach, tam też sugerowali właśnie to łożysko.
Ale spotkałem się z przypadkami o tych samych objawach gdzie winowajcą był przegub wewnętrzny. Ktoś to potwierdzi?
Dziś zauwarzyłem delikatne wibracje kierownicy podczas tego brzęczenia / grzechotania
Przy okazji kolego bubel25 ile kosztowała cie wymiana tego łożyska?
Stary 23-05-2014, 21:59   #8
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
za wymianę 30zł
Stary 24-05-2014, 14:07   #9
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Jestem w szoku! dzisiaj odbyłem wizytę na SKP i u znajomego mechanika, obydwaj twierdzą że na 99% to dwumasa. Nie zauważyłem tego wcześniej ale nawet stojąc autem i naprawdę powolutku puszczając sprzęgło w pewnym momencie zaczyna terkotać właśnie z okolic skrzyni/sprzęgła. Wyraźnie słychać stojąc przy lewym kole (po stronie kierowcy).
Obydwaj wykluczają wydech, przeguby, koła i nawet nie wieżą że takie odgłosy wydawać może łożysko podpory półosi.
Czyli to początek padania dwumasy, a to się spec od wymiany sprzęgła zdziwi (twierdził że nie ma co wymieniać dwumasy bo jest w świetnym stanie), do niego podjadę w ciągu tygodnia.
Stary 24-05-2014, 21:51   #10
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
Podjeć i niech ci sprawdzą łożysko podpory półosi, u mnie mechanik przy wymianie łożysk z przody stwierdził że łożysko podpory nie istnieje, i miał rację.
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
