Stary 05-06-2014, 12:41   #1
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 160
Domyślnie Usterka IVDC
Witam, przeszukiwałem forum i jest duzo tematow o samym IVDC , ale nie ma nic co to moze byc za usterka. Mam Mondeo z 2008 roku i posiadam IVDC , dzisiaj podczas powrotu do domu zaswiecila mi sie na Conversie Usterka IVDC i nie da sie zmienic ustawienia zawieszenia. Pytanie brzmi co to moze byc za usterka ? Podczas przegladu z 3 miesiace temu amortyzatory byly z 90% chociaz nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek z tym. Prosilbym o pomoc. Pozdrawiam.
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 13:02   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: Usterka IVDC
to możę być usterka systemu ivdc. wiecej szczegółów dowiesz się od mechanika, który podepnie się pod komputer i odczyta błąd.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 13:09   #3
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Ja miałem przetartą wiązkę od przełącznika (obcierała o wodzik skrzyni).
Wyciągnij konsolę środkową i zerknij, czy u Ciebie jest cała.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 14:37   #4
pawelmisiek
Postów: 160
Wymontowałem tak jak pisał kolega Alecki , tzn. wymontowalem tyle aby dostac sie do przelacznikow IVDC i wszystko wyglada ok . Wszystko owiniete w czarna izolacje i nie widac przetarc. Wyciagnalem i od nowa wlozylem wtyczke , odpalilem i nie pokazalo sie nic, ale mozliwe ze po przejechaniu kilku km znowu sie pojawi. Ma ktos jakies inne propozycje czym moze byc spowodowana ta Usterka ?
Stary 05-06-2014, 15:59   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odczytaj błędy,bo bez tego będziemy błądzić,gdyż układ IVDC zawiera kilka elementów i jest dość złożony.
Stary 06-06-2014, 14:18   #6
pawelmisiek
Postów: 160
Bylem dzisiaj u mechanika , aby podpiac pod komputer i z tego co sprawdzil wyszly 4 usterki o to one:
C110E13 zawor tlumiacy tylny lewy - zaklocenia dzialania
C110E18 zawor tlumiacy tylny lewy - za wysoki prad
U300362 nieznany kod usterki
C110E4B zawor tlumiacy tylny lewy - za wysoka temperatura
Zeby mogl sprawdzic co dokladnie sie stalo to musialbym zostawic samochod . Ale najpierw moze ktos pomoze i podpowie o co moze chodzic z tymi bledami i co moze byc przyczyna ??
Z gory dzieki za odpowiedz.
Stary 06-06-2014, 17:11   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
być moze uszkodzona wiązka elektryczna do zaworu. jakość elektryki w naszych autach odbiega od normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2014, 17:20   #8
pawelmisiek
Postów: 160
Oby tak bylo jak mowisz i to nie bylo nic bardzo kosztownego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2014, 11:08   #9
popeye81
Avatar popeye81
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: EDGE Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Mam to samo. zawór tłumiący tylny lewy i 4 błędy. Na razie mechanik nic nie znalazł. Mam zostawić samochód na kilka dni by się lepiej rozejrzeć.
A jak się to skończyło u ciebie pawelmisiek. Co było faktycznym problemem i jaki koszt naprawy?
popeye81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 13:42   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Koledze, też wystąpiła usterka IVDC ale on do wymiany ma moduł. Aby nie było niespodzianek szuka kogoś na podmiankę aby szybko sprawdzić. Moduł siedzie z tyłu w nadkolu po stronie kierowcy.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
