05-06-2014, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Trzęsie całym autem przy hamowaniu - tylne hamulce - technicznie ok
Już mam dość... Nie mogę znaleźć przyczyny mojej dolegliwości w mondziaku...
Jakiś rok temu zaczęły bić mi hamulce, było to przed zimą, wymieniłem tarcze i klocki i zmieniłem koła na zimowe. Felgi oryginalne forda 14 cali - bicie ustało. Wiosną zmieniłem koła na letnie 14 cali - o większym et (38) i znowu zaczęło się telepanie przy hamowaniu. Hamując nożnym delikatne, zaciągając ręczny trzęsienie całą budą było bardziej odczuwalne, w miarę upływu czasu powiększało się. Co ważne bicie występuje tylko w przedziale 70 - 55 km/h. Koła sprawdzone i wyważone - wszystko ok, więc zamieniłem bębny i szczęki hamulcowe z tyłu - nic to nie pomogło -bicie nadal występuje teraz jest już baaardzo drażniące. Zawieszenie sprawdzone na trzepakach - wszystko ok. I dzisiaj tak na próbę zmieniłem tylne felgi na oryginalne forda - bicie nadal występuje ale jest mniej odczuwalne niż na felgach z et 38. Więc podsumowując - nowe tarcze i klocki brembo, nowe tarcze mikoda i szczęki, brak luzów w zawieszeniu, cylinderki bez wycieków, wymienione sprężyny przy szczękach, samoregulatory pracują bez zastrzeżeń (nie mają też wyrobionych ząbków na kółeczku), trzęsie całym autem i lekko kierownicą przy hamowaniu w zakresie prędkości 70 - 55 km/h. Na felgach z et38 jest to dużo bardziej odczuwalne (praktycznie uniemożliwia normalną jazdę) niż na felgach oryginalnych forda. Czy ktoś ma jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić, aby się tego pozbyć? |
06-06-2014, 07:19 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: Trzęsie całym autem przy hamowaniu - tylne hamulce - technicznie ok
Skoro wszystko powymieniane i posprawdzane, jak piszesz, pozostaje przyjrzeć się bardzo wnikliwie piastom i łożyskom.
Emmm |
06-06-2014, 08:49 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
A jak można ocenić stan tylnych piast i łożysk?
Hm jeszcze wpadłem na pomysł żeby założyć jedną felgę z większym et na jedno z tylnych piast przejechać się i zobaczyć czy niezależnie od strony na którą założę większe et będzie większe bicie - jeśli tylko na jednej to już będę przynajmniej miał stronę określoną, której należy się przyjrzeć... Ostatnio edytowane przez daroo_00 ; 06-06-2014 o 08:53 |
06-06-2014, 11:48 | #4 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
sprawdź tylne zawieszenie
14-06-2014, 22:09 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
Tylne zawieszenie było już sprawdzane.
Hm.... troszeczkę udało pozbyć mi się bicia - poprzez zdjęcie zabezpieczeń na tylnych bębnach, tych nakrętek na śrubach, które trzeba usunąć w celu zdjęcia bębna. Czy bez tego można normalnie jeździć? Trzeba chyba będzie uważać przy zmianie kół żeby bębnów nie zdjąć razem z kołem. No ale niemniej jednak lekkie bicie jeszcze pozostało... |
Tagi |
bicie hamulców , trzęsie autem |
