14-06-2014, 14:45 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1.8
drgania z silnika
kolejny problem z jakim spotkałem się w C-maxie 1,8 to drgania które przenoszą się z silnika na całe auto, całe auto generalnie trochę się trzęsie/drga plus obojętnie który pedał wciskam najlepiej jest to czuć na sprzęgle i gazie mozna wyczuć obroty silnika. Jest to dla mnie dziwne nigdy nie miałem takich doświadczeń w poprzednich autach. Czy tu chodzi o poduszki pod silnikiem czy jakieś inne elementy które powinny amortyzować silnik? generalnie największy problem jest na małych obrotach ale nie ustępuje na wiekszych tylko ma trochę inny charakter. Nie wiem czy też nie przez to silnik trochę jest głośny przy 3000obr. |
14-06-2014, 14:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Odp: drgania z silnika
Poduszki do sprawdzenia i pewnie do wymiany.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
14-06-2014, 15:38 | #3 |
Silnik: 1.8
tak podejrzewam, ciekawe jaki to koszt z wymianą.
16-06-2014, 14:48 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Poduszka ok 100 zl (ta pod skrzynia biegów) i 30 zl wymiana. Tak mysle. Ostatnio wymieniałem.
16-06-2014, 21:14 | #5 |
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
moga sie odzywac wtryski lub dwu masa. |
18-06-2014, 22:37 | #6 |
Zarejestrowany: 10-12-2013
Silnik: 1.6 DOHC TCI 109 KM
Witam. Jeżeli to poduszki to możesz się przygotować na duży wydatek. Są 3. ta pod skrzynią to chyba jest najtańsza. natomiast pozostałe 2 to poduszki olejowe (jak się nie mylę ). około 300 zł jedna. Jeżeli są mokre od oleju i mają popękane gumy to kwalifikują się do wymiany. Ale moze też być koło dwumasowe. Tu masz link w celu diagnozy dwumasy jakby co.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
