15-06-2014, 18:14 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
2.0 TDCI Check Engine
Dziś podróżując po jednej z polskich autostrad, postanowiłem mondkowi trochę "wcisnąć" przy ok 210km/h zapalił mi się check engine i po zabawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli chodzi o moc, to nie odczułem znacznego spadku. Gdzie szukać przyczyny ? Od kilku tygodni walczę z małym gryzoniem - chyba kuną. Myślicie, że mogła coś nawydziwiać i to, że przy dość znacznej prędkości wywaliło błąd było czystym przypadkiem ? |
15-06-2014, 20:05 | #2 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: 2.0 TDCI Check Engine
Podpięcie pod kompa i odczytanie błędu może pomóc w zdiagnozowaniu problemu, a tak to można gdybać.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-06-2014, 21:19 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-06-2014, 09:00 | #4 |
Postów: 87
Dzięki za odpowiedzi,
W dniu dzisiejszym umówiłem się na odczytanie błędów. Żeby było śmieszniej, dzisiaj kontrolka już się nie świeciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-06-2014, 09:03 | #5 |
Zarejestrowany: 24-09-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Kolega z Astry miał tak po wymianie filtra paliwa. Zapowietrzony lub zapchany filtr paliwa daje takie same objawy.
No i dodatkowo fakt, że błędu już nie ma - też za tym przemawia. |
16-06-2014, 09:45 | #6 |
Postów: 1,151
Ale może być nadal zapisany w sterowniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-06-2014, 20:55 | #7 |
Postów: 87
Re: 2.0 TDCI Check Engine
No dobra, udało mi się własnoręcznie zczytać błedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P2463 ten jak udało mi się wyczytać zatkany dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P0089 zawór regulacji ciśnienia paliwa Czyli potwierdziły się oba objawy naraz ? Wystarczy jak wypalę dpfa przez forscana ? Czy muszę udać się na jakieś poważniejsze zabiegi ? Drugi błąd może być spowodowany przytkanym filtrem paliwa ? |
07-08-2014, 20:26 | #8 |
Postów: 87
Check Engine - Kody błędów
Panowie taki o to zestawik:
===DTC P0089:00-68=== Kod: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===DTC P2463:00-28=== Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===DTC P2463-C=== Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy Moduł: Diagnostyka pokładowa II===END DTC P2463-C=== ===DTC U0515:00-68=== Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z układu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U0515:00-68=== ===DTC U0515:87-68=== Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z układu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U0515:87-68=== I grzeczne moje pytanie, co teraz ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd od DPFa wyskoczył drugi raz w odstępie 3000km. Czy dobrze kombinuje, ze filtr na wykończeniu ? O co może chodzić z regulatorem ciśnienia ? Mondek jest po chipie. Czy te kody błędów w takim zestawie mogą sugerować jakąs konkretną usterkę ? |
11-07-2022, 12:14 | #9 |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
Odp: Check Engine - Kody błędów
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak..
A samochód odpala czy nie? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2022 o 13:32 |
