Stary 19-06-2014, 12:26   #1
pikunio
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 16v zetec-se
Postów: 10
Domyślnie skaczace obroty
Witam mam problem z moim foucsem 1.6 16v zetes se.Problem wyglada nastepujaco dodajac lekko gazu obroty rosna do 2000tys, zaczynaja falowac i potem wskakuja na 3-3,5 tys. Nie wiem czy to normalny objaw dla fordzikow czy cos moze jest nie tak.Zero bledow na komputerze.
Ostatnio edytowane przez pikunio ; 20-06-2014 o 10:26
pikunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 21:23   #2
SEGE
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
Domyślnie Odp: skaczace obroty
Błagam Cię popraw to co napisałeś
SEGE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:14   #3
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Napisał pikunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny objaw na 5 i 6 biegu w tdci 2.0. Przy dodawaniu gazu następują skoki obrotów np z 3 tys na 2,5 a później taki sam szybki skok obrotów w górę. Dziwnie to wygląda.
Ciekawe czy inni też się z tym spotkali.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:28   #4
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Nie do końca rozumiem jak to wygląda u ciebie, ale mam pewne podejrzenie.
Zrób dwa testy:
1) jedziesz 80 km/h na najwyższym biegu. Wciskasz gaz w podłogę. Obroty pójdą w górę, a prędkość nie, i po chwili obroty spadną w dół i zaczną rosnąć razem z prędkością.
2) stoisz w miejscu, zaciągasz ręczny, próbujesz ruszyć z trójki. Auto nie gaśnie natychmiast, tylko próbuje ruszyć.
Jeżeli choć jeden z tych testów będzie wyglądał u Ciebie tak jak opisałem, to sprzęgło do wymiany.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:44   #5
salom
Nie napisał, czy dzieje sie to na stojącym pojeżdzie, a pracujacym silniku, czy w czasie jazdy, to wtedy są rózne przyczyny.
Stary 25-09-2014, 21:23   #6
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
[QUOTE=paoloWawa;2275360]Nie do końca rozumiem jak to wygląda u ciebie, ale mam pewne podejrzenie.
Zrób dwa testy:
To niedobrze. Ale dlaczego widać to na 5 i 6 biegu a nie widać na niższych.?? W dieslu ten test na 3 biegu i ręcznym troszkę inaczej może wyglądać niż w benzynie. Diesla jak dam mu troszkę obrotów więcej to nie wiem czy nie ociągnie mi całego samochodu, a znowu jak go zduszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to silnik razem z dwu masą mi z ramy wyskoczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
