Stary 22-06-2014, 19:33   #1
w4chu
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci 130hp
Postów: 22
Domyślnie 2.0 tdci jeden wentylator od AC/chłodzenia cieczy?
Jak w temacie. Czy w w/w silniku jest tylko jeden wentylator do chłodnicy cieczy chłodzącej i klimatyzacji?
W moim mondeo 2006r tak właśnie jest, a jestem świecie przekonany, że powinny być dwa...
w4chu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 19:39   #2
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: 2.0 tdci jeden wentylator od AC/chłodzenia cieczy?
Ja mam też tylko jeden MKIII 2005r
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 19:41   #3
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Działa Ci kolego wszystko bez problemu? Tzn klima i silnik utrzymuje odpowiednią temperaturę?
Stary 23-06-2014, 08:35   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
A dlaczego by nie miało działać? Jeden wentylator do AC i chłodzenia cieczy montowano w mondeo po FL (standard).
Typ Pliku: jpg 1.JPG (35.0 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-06-2014 o 08:41
Stary 23-06-2014, 12:53   #5
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
jak jest jeden to nie znaczy, że jest źle. Ja mam jeden i wszystko śmiga. A w czym problem u Ciebie?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 17:51   #6
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Zaczęło mnie to zastanawiać, bo zauważyłem, że AC nie działa mi na postoju. Zajrzałem pod maskę i zdziwiłem się, bo nie spotkałem się nigdy z takim rozwiązaniem(niestety, albo stety Wentylator Nie działa) . Przy chwili czasu wyciągnę wentylator i sprawdzę, czy działa na krótko.
Ostatnio edytowane przez w4chu ; 23-06-2014 o 17:54
Stary 23-06-2014, 18:21   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Jak Ci klima na postoju nie działa a w trakcie jazdy tak to wentylator nie ma z tym nic wspólnego. Przyjrzyj się sprężarce, czujnikom lub uzupełnij gaz w układzie
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 21:14   #8
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Gaz był uzupełniany, sprawdzona szczelność również. A wentylator na postoju z włączona klima powinien siebzalaczac, dlatego podejrzenie rzucam na wentylator
Stary 24-06-2014, 19:03   #9
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Wentylator podłączony "na krótko" działa. Czy to może być wina modułu? Jak można sprawdzić jego sprawność?
Stary 25-06-2014, 12:13   #10
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
wentylator na postoju powinien się załączać kilkadziesiąt sekund po włączeniu klimy. Jak wentylator nie działa to ciśnienie w układzie rośnie i czujnik wyłącza sprężarkę
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
