Stary 22-06-2014, 21:04   #1
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie klimatyzacja zmiana panelu sterowania OFF/ON na AUTO
Zamierzam zmienic sterownik ręczny klimatyzacji na automatyczny./Auto po FL/ Obecnie mam sterownik z przyciskami OFF/ON a chciałbym zmienić na AUTO/OFF. Mam już czujnik temperatury wewnętrznej /ten z silniczkiem/. Czy wystarczy tylko podłączyć ten czujnik i zmienić panel?
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 22-06-2014 o 22:11
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 21:58   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz zmienić klimę manualną na climatronic?
Jeśli tak, to byli tacy, którzy tego dokonali, ale nikt nie zrobił tego w sposób w który Ty zamierzasz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-06-2014, 22:10   #3
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Czytałem opisy zmiany klimatyzacji z manualnej /tej z pokrętłami/ na automatyczną. Nie znalazłem jednak odpowiedzi na mój "pomysł". Mój mondeo jest już po FL, mam wentylator z odpowiednimi kablami,czujnik nasłonecznienia zamontowany oryginalnie itp.
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 23-06-2014 o 08:50
Stary 04-07-2014, 12:35   #4
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Domyślnie Odp: klimatyzacja zmiana panelu sterowania OFF/ON na AUTO
No właśnie wymieniłem panel klimatyzacji z ON/OFF na AUTO/OF. Działa.
U mnie brakowało czujnika temperatury wewnętrznej /ten czujnik z silniczkiem przy nogach kierowcy/ - kable były ale nie wiem czy ktoś go wymontował czy go tam nie było od początku.
Poza dołożeniem tego czujnika nic więcej nie musiałem robić.
Porównałem płytki drukowane sterowników i jest drobna różnica pomiędzy nimi. W sterowniku AUTO domontowano dodatkowe 4 rezystory. Jak znajdę chwilę to dolutuję takie same do starej płytki i zobaczę efekt. /Spodziewam się jednak, że różnica jest również w sofcie wgranym do obu sterowników/
Typ Pliku: jpg auto-off plytka.jpg (94.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg on-off plytka.jpg (95.7 KB, 19 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
