28-06-2014, 13:42 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Brak ładowania akumlatora.
Witam, wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania akumlatora oraz oleju po ponownym zapłonie zgasła, podczas podjeżdżania na światła pojawiała się znowu i wyczuwały był spadek mocy a następnie gasła i auto pracowało normalnie. Proszę o jakieś sugestię. Przede mną dłuższy wyjadz i muszę się tym zająć.
28-06-2014, 15:02 | #2 |
Odp: Brak ładowania akumlatora.
Alternator do sprawdzenia, pewnie skończyły się szczotki. Bez naprawy, nie ruszaj w drogę.
28-06-2014, 16:29 | #3 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Tak przypuszczalem. Czy w takim przypaku da sie alternator zregenerowac czy raczej wymiana?
28-06-2014, 16:31 | #4 |
Wszystko da się, jak ktoś potrafi.
28-06-2014, 20:07 | #5 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Mam dobrego elektryka moze sie podejmie
Bump: Ostatnie pytanie. Czy szczotki sa do dostania w sklepach? |
29-06-2014, 11:43 | #6 |
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
o same szczotki nie pytaj bo przeważnie mowia ze nie maja powiedz ze chcesz regulator napiecia - to w nim zainstalowane sa szczotki i broń boże nie kupuj najtanszego bo z reguly szczotki jak i obudowa regulatora sa marnej jakości co w przypadku pękniecia może narobić wiecej szkody niz pozytku. kupuj ze sredniej półki taki między 100-160z trzeba dać. Pozdrawiam
30-06-2014, 06:58 | #7 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK dzięki za podpowiedź, Mam jeszcze jedno pytanko. Od jakiegoś czasu (na pewno od roku, bo wtedy to zaobserwowałem) przy pierwszym uruchomieniu auta nie wzbudza mi się alternator po delikatnym przygazowaniu (tak ok 1200 obrotów) jest już ok. Zresztą podobnie jak wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie. Co może byc tego przyczyną?
Dodam, że raczej nic się nie działo z alternatorem ponieważ podmieniałem na nowy i również się nie wzbudzał. Jeszcze jedna sprawa ten brak wzbudzenia nie dzieje się za każdym razem. Ostatnio edytowane przez slaweek ; 30-06-2014 o 08:35 |
30-06-2014, 18:58 | #8 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Za brak wzbudzenia odpowiadać może brak masy lub kłopot z nią.Może być tez uszkodzona kostka która podpinasz do alternatora raz łączy raz nie,oraz najprostsze o ile dobrze pamiętam altek żeby się wzbudził musi być odpowiednim napięciem pobudzony, jeśli aku masz słabe poniżej 12V to altek się nie wzbudzi.Naładuj porządnie aku i sprawdź,pozdro.
01-07-2014, 09:27 | #9 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzięki!. Akumlator nowy więc raczej to odpada. Poszukam uszkodzenia gdzie indziej.
01-07-2014, 22:03 | #10 | |
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
