Stary 29-06-2014, 06:50   #1
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie świerszcz w okolicach 2 tys. obrotów :(
witam, może już ktoś się spotkał i poradzi . W okolicach 2. tys obrotów zaczyna się bardzo irytujący lekki "grzechot" tak jak by z przodu wnętrza deski rozdzielczej . Pojawia się na wolnych obrotach jak i w czasie jazdy gdy lekko dodaje gazu w granicach 1.8 - 2 tys. obrotów. Wtryski sprawdzone , dwumas wykluczony, hałas niezależnie od paliwa ( zwykły czy polepszony). Jest niezależny od działania klimatyzacji . Coś wpada w rezonans ale nie mogę znaleźc - bedę wdzięczny za wszelkie rady
pozdrawiam
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 07:04   #2
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 95
Domyślnie
Prawdopodobnie kolego masz ten sam problem co ja mialem czyli wspomaganie. Proponuje wyczyścić zbironiczek plynu wspomagania dokladnie to jego filterek który jest w środku i wyczyść od dolu najlepiej taka szczoteczka do czyszczenia butelek bo otwór nie jest za duzy. Jesli to nie pomoże to wymiana plynu bo może zgubil juz swoje właściwości a jak nie to to próba wymiany pompy jeszcze. Ja zacząłem od tylu i to mój błąd ale to nic bo wszystko ucichlo i piszesz nie działa choc niepotrzebnie byly wydane pieniadzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
by Matius
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 07:50   #3
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Domyślnie Odp: świerszcz w okolicach 2 tys. obrotów :(
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
by Matius
dzięki, czyszczenie zbiorniczka płynu można samemu zrobic ?
Stary 29-06-2014, 08:24   #4
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 95
Domyślnie
Oczywiście najpierw tylko odsacz sobie plyn strzykawka ze zbiorniczka i z wężyka żeby nie rozlal Ci się po silniku i następnie odepnij wezyki i wyciągnij zbiorniczek. I przystap do czyszczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
by Matius
Stary 29-06-2014, 08:45   #5
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
by Matius
jeszcze raz dzięki , przystępuję zatem do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy okazji sprawdzę jaki ma kolor bo czytając forum sam już nie nie wiem czy ma byc zielony czy czerwony ( mam mondeo 4 z 2007 roku )
Stary 29-06-2014, 12:43   #6
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Napisał lampa naftowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbiornik wyczyszczony - ale niestety pojawił się problem - przestało działac wspomaganie . Działało i w pewnym momencie przestało - może ktoś wspomóc radą co może byc przyczyną ?.
No i rozwiązał się problem ze świerszczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie był związany z układem wspomagania . Pomogło podwiązanie do zbiornika płynu hamulcowego przewodu, który się pod nim znajduje , taki w otulinie z pianki - jest cisza . Martwi mnie niestety ten brak wspomagania
Stary 29-06-2014, 15:51   #7
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 95
Domyślnie
Kolor powinien być zielony. Nic sie ze wspomaganiem nie powinno stać po wyczyszczeniu zbiorniczka. Robiłem juz to kilkakrotnie i działa bez zarzutu. Jesli wszystko podleczyłeś tak jak powinno i jesli nalales plynu.
by Matius
Stary 29-06-2014, 20:23   #8
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Najprawdopodobniej zapowietrzyłeś układ wspomagania. Przekręć kilkakrotnie kierownicą od oporu do oporu przy czym na max. wychyleniu kół przytrzymaj kierownicę przez chwilę.
Odnośnie świerszcza to jest to powszechny problem z tym silnikiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 20:52   #9
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Napisał guzziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
próbowałem tak jak radzisz - maksymalnie skręcone koła raz w lewo i raz w prawo - może za krótko trzymałem w maks wychyleniu , juro jeszcze raz spróbuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
