30-06-2014, 19:28 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TdCi
Szum zamiast mocy po wycięciu DF
Po drugim zapchaniu dałem swojego C-Maxa 1,6 Tdci z 2005 na wycięcie DPF, ale wrócił wykastrowany nie tylko z filtra, ale i z mocy. Od 1500 rpm daje się słyszeć od strony pasażera spod maski narastający szum - jak z wentylatora. Dałem auto do innego warsztatu i zdiagnozowali niewielką dziurę na wężu intercoolera. Rura z wymianą kosztowały mnie 500zł, ale na nic się to zdało. Podobno już żadnych nieszczelności nie ma.
Ma ktoś pomysł co to może być? |
30-06-2014, 22:46 | #2 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Odp: Szum zamiast mocy po wycięciu DF
Oddać do tego kto wycinał DPF i uszkodził wąż lub inne rzeczy.
30-06-2014, 23:52 | #3 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Skoro jest szum nadal to obstawiam nieszczelność na dolocie jak wycinali DPF to mogli naruszyć połączenia blisko turbiny.
01-07-2014, 15:36 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TdCi
Dzięki za porady. Chyba rzeczywiście nie może być nic innego jak nieszczelność.
Skontaktuję się z warsztatem, który wycinał dpf. |
28-07-2014, 20:55 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TdCi
Usterka naprawiona. Okazało się, że jeszcze jedna rura miała nieszczelność i to było przyczyną szumu i braku mocy. Po wymianie jak ręką odjął.
