Stary 30-06-2014, 21:25   #1
pete79
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: ford mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie Cieknie woda
Witam, dzisiaj podczas deszczu zauważyłem na gałce biegów krople wody, podczas jazdy przeciek się nasila. Leci gdzieś z okolicy lampki/czujnika deszczu. Proszę o info czy ktoś z Was miał taki problem? Szyba przednia jest klejona i może tu jest przyczyna, a może przez antenę? Dziękuję za odpowiedź.
pete79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:32   #2
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Cieknie woda
Masz szyberdach ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:34   #3
pete79
Postów: 18
Nie mam szyberdachu i to właśnie dziwne.
Stary 30-06-2014, 21:43   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Szyba była wymieniana,czy to oryginał od nowości ?
Ewentualnie cieknie spod anteny.
Stary 30-06-2014, 21:47   #5
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ale masz antenę na dachuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:49   #6
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
sprawdź antenę na dachu,bo u mnie w trzylatku było wszystko pordzewiałe do tego stopnia,że navi nie mogła złapać satelity...kabel jak i gniazdo szlag trafił.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:51   #7
pete79
Postów: 18
Szyba od nowości ta sama, a antena jest. Może to dziwne ale najwięcej wody leci przy hamowaniu. Nie wiem co robić, czy jechać gdzieś aby skleili jeszcze raz szybę, czy zasilikonować przy antenie?
Stary 30-06-2014, 21:59   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Najpierw sam wyciągnij lampkę górną i zobacz czy masz przy antenie mokro.
Stary 30-06-2014, 22:05   #9
pete79
Postów: 18
Jutro tak zrobię, rozkręcę i zobaczę gdzie jest mokro.
Stary 01-07-2014, 09:47   #10
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
U mnie leciało z pod anteny, wyciągnij lampkę, wykręć antenę, przeczyść spód, trochę sylikonu i u mnie już drugi rok spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
