Stary 01-07-2014, 19:36   #1
lamariusz
Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: ford focus II
Silnik: TDCI 109 KM
Postów: 22
Domyślnie 1.6 TDCI Pęknięty przewód gumowy w silniku
Witam. Podpowiedzcie mi jak ta część się nazywa i czy drogi jest koszt jej zakupu. Focus II z 2005 roku 1.6 tdci 109 koników. Pękł mi gumowy przewód może od turbo, bo stracił troszkę na mocy. Podpowiedzcie jak ta część się nazywa. Czy możliwe jest aby kupić i wymienić sam pęknięty przewód czy do wymianu całość, jaki koszt. Awarii uległo podczas dłuższej jazdy z prędkością około 170 k/h autostrada do Poznania. Poniżej link do zdjęcia i strzałka wskazująca pęknięty przewód gumowy.
<a href='http://www.wgraj.net/img.php?mode=full&file=34576' target='_blank'><img src='http://www.wgraj.net/img.php/34576.gif' border='0' /> </a>
lamariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 19:43   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Pęknięty przewód gumowy w silniku
To jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdź sobie tylko jaką masz wersję bo są z dwoma czujnikami lub z jednym.
Ale z tego co widzę na zdjęciu to masz wersję z dwoma czujnikami.
Czyli ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można próbować kupować używkę ale jaką masz pewność że ktoś Ci nie wciśnie też takiej z dziurą.
Jest to niestety typowa usterka przy tym silniku.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-07-2014 o 19:47
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 22:52   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Coś mi się nie chce wczytać zdjęcie i nie wiem jak pęknięty jest przewód. W moim przypadku było to tak: fot1.
Naprawiłem to przy pomocy dętki, taśmy i plastikowych zipów. Zamierzałem zamówić nowy element, ale jak na razie od ponad roku element jest szczelny.
Typ Pliku: jpg 18062013119.jpg (94.9 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18062013121.jpg (92.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18062013122.jpg (84.3 KB, 115 wyświetleń)
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:35   #4
jedrekf
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Focus MK2 1.6 TDCi 109 KM
Silnik: diesel
Postów: 12
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzebuje kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam dziurę na części gumowej zaznaczonej na zdjęciu. Nie mogę zlokalizować tej części może ktoś wymieniał i podpowie czego i jak szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój silnik to 1.6 TDCI 109 KM z DPF.
jedrekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:50   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
ta rura idzie do intercoolera
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 23:21   #6
jedrekf
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no na to wpadłem, ale jak tej cześci szukać? jaki ma numer katalogowy?
Stary 30-12-2014, 23:46   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Przykładowa aukcja
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 00:15   #8
jedrekf
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowa aukcja
Wygląda inaczej... Moja jest karbowana, a ta z każdej strony jest gładka, czy to aby na pewno ta sama część? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2014, 08:10   #9
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Prawdopodobnie szukasz tego:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Prawdopodobnie szukasz tego:http://allegro.pl/rura-waz-interkulera-c-max-ford-focus-mk2-1-6-tdci-i4936523833.html
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 09:47   #10
jedrekf
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Prawdopodobnie szukasz tego:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki za kontakt, wysłałem do nich maila, żeby się wypowiedzieli czy to napewno ta. Ja mam DPF jeszcze i na szrocie mi powiedzili że to jest rura z jakimis dwoma odnogami, ale akurat nie mieli takiej zeby pokazać.
Edit:
Dostałe odpowiedź, że są 3 różne rury i muszę wymontować i zrobić zdjęcie, dopiero wtedy mi powiedzą... Po nowym roku się za to zabiorę.
Ostatnio edytowane przez jedrekf ; 31-12-2014 o 11:31 Powód: Odpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
