Zamknięty Temat
Stary 01-02-2007, 22:05   #1
Wojtek325
Zarejestrowany: 01-02-2007
Domyślnie transit
witam mam problem z uruchomieniem silnika w transicie 2.5d chodzi mi mianowicie o to ze zapala tylko przy pomocy samostartu po wyłączeniu silnika ponownie nie zapala bez pomocy samostartu zaznaczam ze wymieniłem filtr paliwa .po zapalenia przy pomocy samostartu silnik chodzi idealnie a po wyłączeniu juz nie zapala prosze o odpowiedż pozdrawiam .
Wojtek325 jest offline
Stary 02-02-2007, 00:09   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Moja wersja na 60%:
Filtr mocowany jest obejmą i może jest lekko nieszczelny. Na rozruch za mało paliwa do detonacji. Jak pracuje to tyci powietrza jakoś przebija przez wtryski.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline
Stary 02-02-2007, 07:27   #3
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie
Po mojemu mogą wtryski "lać" .Pozdrawiam
Adam G. jest offline
Stary 02-02-2007, 07:50   #4
Wojtek325
Domyślnie
dzieki za odpowiedź ale na starym filtrze którego nie wyjmowałem było to samo i dlatego mysląc ze to to to wymieniłem na nowy ale nie pomogło.
Stary 02-02-2007, 17:52   #5
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Napisał Wojtek325
Nawet na ciepłym silniku nie chce zapalić sam ?
Jaki silnik masz ? ze świeczkami żarowymi, czy na bezpośrednim wtrysku ? jak akumulator, ile Ah i w jakim stanie ?
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline
Stary 02-02-2007, 23:54   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
Napisał Wojtek325
ale na starym filtrze było to samo i dlatego mysląc ze to to to wymieniłem na nowy ale nie pomogło.
Tego nie dałeś na początku tematu. Moja diadnoza była więc be.
Spróbujmy więc rozumowania od podstaw. Żaden dieslek o bardzo mizernej kompresji nie zapali samodzielnie, a chodzić będzie. Może to się stało?
Pomyśł, czy nastąpiło to nagle, czy też pogarszało się stopniowo. Przyszły chłody może przy jesieni było jeszcze ola-boga a teraz kupa?
Stary 02-02-2007, 23:57   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Wojtek325, edytuj pierwszy post i zmień temat. Regulamin paragraf 6.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline
Stary 03-02-2007, 10:21   #8
Wojtek325
Domyślnie
silnik 2.5 diesel a i świeca płomieniowa .Na ciepłym tez nie zapala stało sie nagle zawsze dobrze palił na dotyk oleju nie bierze .przeczyscilismy swiece płomieniową dysze w niej i nic .moze ktos wie gdzie sie znajduke dozownik dopaliwa do świecy płomieniowej bo szukam i nie moge znaleźć nie moge .
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
