Stary 14-08-2014, 10:38   #1
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Domyślnie Wentylator włącza się co ok 30 sek.
Wentylator włącza się co ok 30 sek. na kilka sekund - maksymalnymi obrotami, cały czas tak chodzi, nawet na zimnym silniku. Słychać bardzo duże buczenie podczas pracy wentylatorów, nawet sąsiedzi słyszą kiedy uruchamiam samochód albo jadę nim. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem w samochodzie.
Bardzo głośno chodzą te wentylatory chłodnicy, zał/wył co kilka sekund. czas wentylowania ok. 30 sek. i tak cały czas.
Czy to normalne?
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 12:33   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wentylator włącza się co ok 30 sek.
Pewnie wypaliła się wtyczka od opornika, patrząc od przodu po prawej stronie na dole chłodnicy w komorze silnika! Dojście najlepiej od spodu!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 14:02   #3
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
hmm, czyli należy takową wtyczkę wymienić :/ ???
Stary 18-08-2014, 19:47   #4
piotrasv45
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 32
Witam miałem to samo. przetopiona-uszkodzona wtyczka przy chłodnicy od tzw. rezystora. wtyczkę uciekłem zarobiłem na kablu wsuwki wsadziłem na złącza rezystora zaizolowałem koszulką termokurczliwą i wypełniłem gniazdo w rezystorze silikonem odpornym na temperaturę działa już 3 lata. Koszt nowej wtyczki występowała tylko z kablem w serwisie to coś ponad 500 zł. Dlatego naprawiłem we własnym zakresie.
piotrasv45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
