16-08-2014, 14:10 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Ford Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
ucieka płyn wspomagania
Witam, mam problem z płynem wspomagania natomiast chodzi o to ze wlalem pełny zbiorniczek po upływie godziny był juz pusty maglownica jest świeżo po regeneracji i nie widać, nic ne wskazuje żeby z niej lalo, ale zostają plamy na wysokości prawego wachacza ktoś może cos podpowie co tam się może dziać jak temu zaradzić samemu, a gorsza sprawa ze jestem właśnie nad morzem a w wtorek mam wracać i mam do pokonania 600km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2014, 14:44 | #2 | |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: ucieka płyn wspomagania
§23 |
17-08-2014, 19:17 | #3 |
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Możesz jeszcze zobaczyć czy Ci z pompy wspomagania nie cieknie. Miałem podobnie w starym aucie i płyn uciekał, kiedy uszczelka na pompie zaczęła puszczać.
17-08-2014, 20:25 | #4 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
W przypadku gdyby to była uszczelka na pompie to bym musiał się kierować do mechaniakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-08-2014, 21:09 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Niestety, a sprawdziłeś tą maglownicę? Może faktycznie jakąś fuszerę Ci odwalili, skoro przed jej naprawą było sucho.
17-08-2014, 21:29 | #6 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Musisz wjechać na kanał lub spróbować wcisnąć się pod auto aby zlokalizować wyciek. Biorąc pod uwagę rocznik auta i fakt, że maglownica już wymieniona, obstawiam uszkodzoną (dziurawą) chłodnicę płynu. Możesz naprawić to sam ale musisz dobrać rurkę o odpowiedniej średnicy zewnętrznej (jeśli dobrze pamiętam około 8 mm), najlepiej aluminiową lub miedzianą o długości 80 - 120 cm delikatnie wygiąć w kształt "U" a następnie zastąpić nią oryginalną chłodnicę płynu wspomagającego. Wymieniając staraj się jak najszybciej zatykać otwory w wężach gumowych aby stracić jak najmniej płynu. Po wymianie uzupełnij płyn i śmiało śmigaj te 600 km.
Powodzenia
Emmm |
17-08-2014, 22:14 | #7 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
. Nie mam jak sprawdzić dokaldnie magli ale patrzac z gory i boku to jest sucha cala wiec na pewno odpada, ale przewody ciśnieniowe SA cale poplute zaraz wrzuce zdj może cos wywnioskujecie
Bump: |
18-08-2014, 17:40 | #8 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
No byłem dziś u mechanika okazało się ze metalowa rurka się przetarla bo była złe ustawiona przez fachowców od magli.
