Stary 23-08-2014, 11:41   #1
pawarycy
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie Felgi - Offset, szerokość i inne możliwości.
Pękła jedna z felg w moim samochodzie. Oficjalne parametry felg są następujące:
Felgi stalowa 15" to 5x112 6J15 H2 ET55
Felga aluminiowa 15" to 5x112 7J15 H2 ET59
felga stalowa 16" to 5X112 6JX16 ET 53
felga aluminiowa 16" to 5X112 7J ET59,
felga aluminiowa 17" to 5x112 7J H2 ET54
felga aluminiowa 17" to 5x112 8J H2 ET45
Na forum można to łatwo znaleźć...ale co robić gdy nie można znaleźć felg o tych parametrach. Stąd pytania:
Czy ET [offset] zawsze musi być taki jak powyżej?
np. czy mogą być felgi gdzie offset jest 50 lub mniej. Jeśli tak to:
Jaki najniższy i najwyższy ET jest dopuszczalny [zalecany]?
Czy szerokość felgi musi być taka jak powyżej? Czy 6J, 6.5J lub 7J mają jakikolwiek wpływ na typ opon lub czegokolwiek innego?
Kilka przykładów felg o troszkę innych parametrach niż powyżej:
Czy może mi ktoś wyłożyć "Jak chłop krowie na rowie" jak to wszystko działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawarycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 13:26   #2
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Felgi - Offset, szerokość i inne możliwości.
podpinam sie pod temat -
próbuje potwierdzić i nikt na razie nie odpowiada czy 6,5J ET50 beda pasowały ??
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
