Stary 23-08-2014, 13:34   #1
moncipl
Avatar moncipl
Zarejestrowany: 23-08-2014
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 18
Exclamation Turbina - wymiana/kupno
Turbina powoli zaciąga olej, przeczysciłem egr i w rurce był olej, więc turbina musi być albo zregenerowana, albo wymieniona. Na regeneracje nie mam na dzień dzisiejszy pieniędzy i myślę nad używką. I tutaj też mam pierwsze bardzo ważne pytanie do forumowiczów i proszę o pomoc.
Znalazłem na allegro używaną turbinę z tym że nie mam pojęcia czy będzie ona pasowała do mojego forda. A mianowicie, jest to turbina od Forda Mondeo z 2003r lecz kombi 115km TDCi. - Dodam że mój ford też jest z 2003r, tyle ze w sedanie.
Czy ta turbina będzie pasowała do mojego mondeo i czy mogę po prostu wymienić samą turbinę, podpiąć i wszystko będzie działało tak jak powinno, czy jeszcze coś będę musiał ustawiać?
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam Tomasz!
Ostatnio edytowane przez moncipl ; 23-08-2014 o 14:21
moncipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 14:33   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Turbina - wymiana/kupno
W dolocie większości diesli jest olej, jego niewielka ilość jest normalnym zjawiskiem którym nie trzeba się przejmować. Olej zasysany jest z odmy.
Tylko jakieś naprawdę spore ilości mogą budzić obawy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 14:50   #3
moncipl
Avatar moncipl
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 18
Skoro przejechałem tam palcem i miałem mokrego aż mi kapało, to chyba nie jest normalne... Przynajmniej tak mi się wydaje...
W dodatku było słychać takie delikatne stukanie jak dochodziło do 2tys obr od strony kierowcy, pierwsza myśl to turbina...
Stary 23-08-2014, 17:49   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Okolice EGRu zawsze będą zasyfione/zaolejone w dużym stopniu - EGR to miejsce które zostało stworzone do gromadzenia i przetwarzania syfu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym sprawdził po pierwsze:
-luzy na wirniku turbiny - powinno być ZERO wzdłużnych i niewielkie poprzeczne (akceptowalne)
-czy wirnik obraca się bez oporów
Jeśli tak jest, to złożyć i zapomnieć.
Jeśli nie, to dopiero myśleć o zabawie z turbo.
Dodatkowo sprawdziłbym dolot - czy nie ma nieszczelności, czy nic tam nie ma, co mogło by powodować jakiekolwiek wibracje, etc.
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 23-08-2014 o 23:22
Stary 23-08-2014, 22:21   #5
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Turbina - wymiana/kupno
Napisał moncipl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym poczekał aż temat się rozwinie, też wymieniałem turbinę u siebie, na używkę bo w moim klekocie szkoda mi kasy na regenerację która i tak nie daje 100% gwarancji. Turbina jest smarowana olejem, wymienić zawsze zdążysz:-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 14:26   #6
moncipl
Avatar moncipl
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 18
Czyli muszę rozkręcić turbinę? Czy wystarczy ją wyjąć i sprawdzić te luzy?
Stary 24-08-2014, 14:27   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie musisz nawet jej wyjmować, to można zrobić z turbiną osadzoną na silniku, jeśli tylko możesz palcami sięgnąć do wirnika.
Stary 24-08-2014, 14:29   #8
moncipl
Avatar moncipl
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 18
Okey, sprawdzę i wypowiem się na temat. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Tyle że jak odpalam go na zimnym to na luzie nic nie stuka puki nie dam gazu do 1,8tys obrotów, wtedy słychać takie stukanie... Jak silnik się rozgrzeje to też stuka, tylko troszkę mniej... Wskaźnik od temperatury zauważyłem że mi świruje, raz pokazuje 70 albo 90 stopni, zagrzeje go do tych 90, a po chwili spada i się podnosi... Puki co nie sprawdziłem jeszcze tej turbiny.
EDIT:
Wymienić zdarzę, z tym że jak jadę to za mną jest ciemno jak dodaje gazu... Szkoda silnika... W dodatku czymś do pracy trzeba dojechać i wrócić.. :/
Edytuj posty. //FrogsterPL
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 25-08-2014 o 19:11
Stary 24-08-2014, 18:37   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No to może wskazywać na problemy z turbiną.
P.S Wersja nadwozia nie ma najmniejszego znaczenia przy doborze części zamiennych silnika.
Przy seryjnych, nie dłubanych silnikach wystarczy przełożyć turbo z jednego do drugiego, i niczym innym się nie przejmować.
Stary 24-08-2014, 18:50   #10
moncipl
Avatar moncipl
Silnik: 115KM TDCi
Postów: 18
Tylko muszę wiedzieć jakie turbo jest u mnie, bo są ze zmienną geometrią i jakieś inne. Zielony jestem w tych tematach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
