Stary 31-08-2014, 19:45   #1
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Angry 1.8 benzyna mie odpala brak iskry?
Witajcie
po 2 dniach postoju chcialem odpalic auto i nie odpala... pompka podaje paliwo, myslalem ze zalał sie benzyna ale wciskajac odpowietrzik przy wtryskach leci benzyna. odpielem kabel od swiecy wpielem w inna swiece i przylozylem do czegos metalowego i nie ma iskry podczas kręcenia :/ sprawdzilem na dwoch kablach i nic. to moze byc cewka? jezeli tak to czy od silnika 1.6 podejdzie?
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 21:48   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna mie odpala brak iskry?
cewka, czujnik polozenia walu. Na poczatek przeczysc kostki
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 08:23   #3
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie kostki? wymienilem dzis cewke i dalej to samo... nie ma iskry :/
Stary 01-09-2014, 11:32   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Wypnij wtyczkę z cewki, sprawdź, czy na środkowym pinie jest napięcie po włączeniu zapłonu
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:23   #5
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okazalo sie ze nie dochodzi napiecie do cewki albo było za słabe(?) w kazdym razie nie dawalo iskry na 2 cylindry a na 2 pozostale byla bardzo słaba. okazalo sie ze skrzynka bezpiecznikow do przlutowania, trzeba bylo ja całkowicie rozebrac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
