Stary 02-09-2014, 18:07   #1
czarofniq
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Komputer odcina wszystko 1.6TDCi [rozwiązany]
Borykam się z dość poważnym problemem, podczas jazdy lub podczas ruszania z postoju komputer odcina wszystko, tzn. gasną wszelkie kontrolki na desce rozdzielczej, pedał gazu nie reaguje, zegary zostają "zamrożone" w pozycji w jakiej obecnie się znajdują, szyby nie działają, silnik nie gaśnie. Jeśli wyłączę silnik i wyjmę kluczyk po włożeniu auto wygląda jakby nie miało akumulatora. Działają tylko światła, światła awaryjne, oświetlenie wewnątrz pojazdu, radio.
Za pierwszym razem (1 czerwca) pomogło zdjęcie klemy z akumulatora na 15 min i było ok. Przy kolejnych usterkach pod koniec sierpnia już to nie pomogło.
Po podłączeniu auta w takim stanie pod komputer pokazuje nowe błędy ( stare jakie były to zakleszczony zawór EGR, i moduł świec żarowych)
http://wrzucaj.net/images/2014/09/02...0820203547.jpg
http://wrzucaj.net/images/2014/09/02...0820203731.jpg
http://wrzucaj.net/images/2014/09/02...0820204316.jpg
Wymieniłem pedał gazu (założyłem używany z allegro) mając nadzieje iż jest to uszkodzony APPS, jednak nic nie pomogło. Po wykasowaniu błędu P193B i zdjęciu klemy i ponownym założeniu po 15 minutach samochód działa normalnie, ale kolejna taka awaria zdarza się losowo tzn może być to tego samego dnia albo za 2 dni albo za tydzień.
Zastanawia mnie brak komunikacji z CAN dlatego ostatnio wyjąłem komputer przeczyściłem styki oraz przeczyściłem masę przy komputerze oraz przy akumulatorze jednak dziś problem znów powrócił. Oraz zaczął się pojawiać błąd P1900 http://wrzucaj.net/images/2014/09/02...0831115544.jpg, którego nie mogę wykasować. Sam już nie wiem co mam robić dlatego zwracam się z prośbą o pomoc do Was może ktoś zetknął się z takim problemem lub wie jak temu zaradzić.
P.S. Tak jak pisałem usterka 1 raz się pojawiła 1 czerwca, nie wiem czy to ma znaczenie, ale 22 maja był wymieniany rozrząd, pompa, olej, filtry, oraz tarcze i hamulce. Po usterce w czerwcu był zakupiony nowy akumulator. W lipcu był wymieniany przewód od kolektora.
Z góry dziękuje za pomoc.
czarofniq
Ostatnio edytowane przez czarofniq ; 06-09-2014 o 12:19
czarofniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 12:19   #2
czarofniq
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Komputer odcina wszystko 1.6TDCi
przeglądając forum znalazłem kilka podobnych przypadków do mojego. Dałem zegary do naprawy zimnych lutów i to był raczej strzał w dziesiątkę. Autko na razie 2 dni jeździ bez szwanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2014, 23:09   #3
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie 1,6 tdci niespodziewanie gaśnie
witam, pisze bo jestem w wielkiej rozterce:
z jednej strony straciłem juz na maxa zaufanie do mojego c-maxa, z drugiej...nadal go kocham.
model 1,6 tdci 109 km z października 2006 roku w automacie cvt
drogę przez Mekke jaka z nim przeszedłem -głownie za sprawą usterki skrzyni biegów a wczesniej zapchanego DPFa- opisywałem juz na tym forum
ale finalnie dałem mu szansę, zaufałem, wpakowałem kupe kasy-jak doszło do 10.000 zł i przekroczyło ta kwotę przestałem liczyć...ale to w końcu uzywany samochód i kazdemu mzoe sie przytrafic.
wiec zrobiłem co trzeba było.
ozdrowiał, jezdził,ale..do czasu...
od jakiegos roku-połtora tuz po zapaleniu silnika na desce zaplał sie komunikat-usterka skrzyni biegów.
zgaszenie auta i ponowne zapalenie-błedu brak.i tak juz do końca dnia bez błędów chyba ze było zimno i długo postał.
moj wniosek-wiem ze mam niegrzejące co najmnei 3 swiece zarowe-wiec ten komunikat po konsulatcji z mechanikiem od skrzyni zwaliłem na te swiece niegrzejące-bo po odpaleniu na zimnym-autem telpało kilka sekund a zima ok minuty i to chyba powodowało-powoduje nadal ten komunikat o usterce skrzyyni-silnikiem telepie, chodzi nierówno to i cisnienie oleju w skrzyni na poczatku nie jest takie jak zaprogramowane znamionowo w kompie skrzyni bo silnik nie ma równych i odpowiednio wysokich obrotów.
ale...zeby te swiece wymienic musze chyba wyjmowac cały silnik -najlepiej bez odkrecania skrzyni zeby tam po naprawie juz enic nei namieszać, bo swiece zapewne normalnei wymienic sie nei dadzą -jedna na pewno jest ukrecona, a magik -na prawde dobry z mojej okolicy który wykreca urwane zapieczone swiece , nie podejmuje sie wyjmowania tych swiec na aucie-mowi ze tam ciezko reke dobrze włozyc,a to wykrecanie to "wymagajaca" robota potrzeba te jego magiczne maszynki dobrze prosto zainstalować itp.
dobra pogodizłem sie z kolejnym nimałaym wydatkiem za całokształt operacji
no ale...niezdazyłem sie z ato wziaść, bo auto zaczeło robic inne numery:
jedzie sie nim a on nagle , głównie po dodaniu nagle gazu-gasnie...ale nie tak jak by sie zadusił-bo wszystkie lampki na blacie gasna-tak jak by ktos kleme z aku zdjał...
po pewnym czasie odpala i da sie nim ujechać kilaset mwetrów, po czym zczyna szarpac i "skkakc" jak zaba, po czym te odcinki jakie mzona nim przjechac od zgasneicia do kolejnego zaduszenia skracaja sie do kilku metrów...
na kompie po podłączeniu -zero błedów od tego
auto pojechało znów sobie na lawecie do mechanika
tam naogladali sie napatrzyli i stwierdzili ze jakies kable we wizakach były powyciaganei i poprzecierane-(zapewne od tego wyjmowania i wkąłdnaia skrzyni biegów jakis zcas temu-bo ta skrzynia ze 4-5 razy była wyjmowana)
poprawili, posprawdzali jescze jakies kostki w przekaznikach pod maską-ponoc zasneidziałe były-poprawili.
pojedził ze 3 tyg.
tuz przed urlopem to samo.
jedzie gasnie szarpie stoi.
znów laweta znów mechanik-ten sam co poprzednio-tym razem ponoc jakiś czujnik od paliwa -chyba gdzies przy szynie CR -stad niewidizał paliwa i gasł...ponoć...
i tu moje pytanie-związane z moim brakiem zaufanai do tego auta-czy ktos Was spotkał sie w swoim aucie z czyms takim?czy to faktycznie te wiazki i ten czujnik ?
pytam bo..az boje sie tym autem jechac dlaej niz do marketu w obawie ze znów ebde musiął go zostawic na ulicy i wracać do domu taxówką...
szkoda mi sprzedawac to auto bo długo szukałem zanim znalazłem zdbanego bezwyadkowego c-maxa z fajnym wyposażeniem i realnym przebiegiem...potem duzo zainwestowałem w naprawe skrzyni..i teraz co sprzedac i...kupic cos kolejnego uzywanego z automatem-bo automat musi być -i znów przerabaic to samo...bo w kazdym aucie z okolic 2006-2007 bedzie przebieg co najmneij 200 tys i automat na wyczerpaniu...
co to moze byc z tym gasnięciem?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
