Stary 02-09-2014, 19:44   #1
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Domyślnie Kola grzeją sie po wymianie klockow
Witam was, dawno mnie tu nie było, co nie oznacza, że to brak kłopotów z maksiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa ma się tak, wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu. Po dłuższej jeździe, koła z tyłu mega gorące. Pojechałem z powrotem do mechanika, niby wszystko ok. Podejrzenie padło na hamulec elektryczny. Ponoć przy wymianie trzeba odciągnąć tą wajchę w podłokietniku. U mnie ta wajcha nie reaguje kompletnie. Mechanik powiedział, że położenie klocków jest ustawione do starych juz wytartych a nowe mają grubsze okładziny i stąd to tarcie. Może ktoś doradzi co z tym zrobić, czy to rzeczywiście problem w hamulcu?
Ostatnio edytowane przez Milsik ; 03-09-2014 o 07:19
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 21:27   #2
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Odp: Problem z hamulcem EPB
Bzdury mechanik opowiada, nic nie trzeba odciągać. Tłoczki się wkręca, a nie wpycha. Wkręcane wchodzą bardzo głęboko. Ja miałem podobny problem. Okazało się, że trzeba było nieco podpiłować obudowy klocków, ale ja do tego doszedłem porównując z suwmiarką w ręku ze starymi. Nie pamiętam jakiej firmy klocki miałem nowe, ale okazały się minimalnie grubsze w miejscach mocowania. Różnica była na tyle mała, że nie było problemu z montażem, ale już podczas odbijania po hamowaniu się blokowały.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 05:26   #3
Grzegorz P
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Domyślnie Odp: Kola grzeją sie po wymianie klockow
U mnie było podobnie po wymianie klocków z tyłu. Okazało się że pod tłoczek wlazły jakieś paprochy i tłok się nie cofał. Wyczyściłem i wszystko działa jak należy.
Grzegorz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
