Stary 09-09-2014, 16:46   #1
robsonus
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi (80Kw/110 KM)
Postów: 14
Post Panel sterowania szybami i lusterkami - jak zdemontować?
Nie działa mi sterowanie szybą od strony pasażera z miejsca kierowcy.
Proszę o instrukcję i porady na temat wymontowania panelu w drzwiach kierowcy.
Jak to zrobić? Czy konieczne jest wymontowywanie całego boczku drzwi??
Najlepiej foto - instrukcja.
robsonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 16:55   #2
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Panel sterowania szybami i lusterkami
Z tego co pamietam to nie trzeba nic sciagac. Odkrecasz od spodu śrubki wkrecone w panel. Jak sie nachylisz to zobaczysz co i jak. U mnie tez nie dzialal ten panel. Przemylem sciezki alkoholem izopropylowym i wszystko zadzialalo. Sprawdz sciezki miernikiem.
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 17:15   #3
robsonus
Postów: 14
Sęk w tym, że po odkręceniu śrubek wyciągnąłem płytkę. Na niej były luźno jakieś 3 blaszki - nie wiem jak je teraz zamocować, oraz jakaś czarny mały popychacz.
Od dołu raczej tego teraz nie zamontuję.
Stary 09-09-2014, 19:38   #4
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał robsonus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety odkręciłeś nie te śrubki, są tam tylko 3 do odkręcenia (głębiej) i cały panel z obudową się wyciąga.
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 20:08   #5
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Panel sterowania szybami i lusterkami - jak zdemontować?
Prawdopodobnie - ten plastikowy popychacz to sterowanie lusterek (lewo - prawo). Blaszki także służą do sterowania lusterek (Lewo - prawo)
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
