Stary 20-09-2014, 12:25   #1
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Zwarcie na wtryskiwaczach
Mam taki problem przy kazdej szybszej jezdzie poza miastem(130-150 km\h) w trakcie jazdy zapala sie kontrolka usterka silnika po zgaszeniu auta po 15min wszystko wraca do normy po kazdej takiej jezdzie wizyta u mechanika podpiecie pod kompa jest błąd P1201 i P0201 (przerwa zwarcie cyilinder 1 innym razem jest to cylinder 3) troche drogo mnie to kosztuje i jest niebezpieczne bo przy wyprzedzaniu jak sie pojawi bład jak ostatnio to nie było wesoło.Mechanik mowi ze trzeba przejzec całą instalacje chce sie dowiedziec czy sa jakies newralgiczne punkty w instalacji zeby najpierw tam zobaczyc czy trzeba od poczadku całosc przegladac pozdrawiam i z gory dszieki za wszystkie podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez HAWK77 ; 20-09-2014 o 13:28
HAWK77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 12:37   #2
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Zwarcie, wtryski
Ja zakupiłem ELM + Program SCANXL (Easy OBD i DigimotoV) - sam czytam i kasuje błędy we wszystkich samochodach - koszt zakupu praktycznie zerowy.
A co do zwarcia - jeżeli jest to raz cyl 1 a raz 3 a może i 2 czy 4 to albo kable przetarte są w 1 punkcie albo jest to wina cewki zapłonowej??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 22:14   #3
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... albo jest to wina cewki zapłonowej??
w TDCI ???
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 09:47   #4
Karwos00
Postów: 561
Domyślnie Odp: Zwarcie na wtryskiwaczach
A nie spojrzałem i z rozpędu tak poszło.
Stary 01-03-2015, 20:23   #5
wjaskowski
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Re: Zwarcie na wtryskiwaczach
Wydaje się, że to klasyka w 1.8 TDCI. Przeglądanie instalacji nic nie daje - tylko wymiana wtrysków (vide [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
wjaskowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
