#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Witam Szanownych kolegów od paru dni mam problem z moją Foczką (Ford Fokus 1,6 TDCI 90KM kombi 2007). Problem jest następujący podczas jazdy nagle bez zapalają się kontrolki na liczniku na zegarku przebiegu pojawiają się kreski. Silnik przechodzi na wolne obroty ale nie gaśnie. Nie można dodać gazu po zgaszeniu silnika. Jak chce się od razu zapalić to cisza nawet rozrusznik się nie odezwie. Natomiast jak samochód postoi z 5 minut to odpala normalnie i znów można kawałek przejechać. Jak podłączyłem OBD to pokazało mi błąd U0155. Czy powodem może być kiepski akumulator?? Awaria pierwszy raz pojawiła się z 2 dwa tygodnie temu ale po odpaleniu jechał normalnie. Wczoraj ledwo wróciłem do domu.
Czy może to być wina akumulatora (jeszcze fabryczny czyli ma 7 lat) Awaria zbiegła się z wymiana radia na takie z nawigacja :-( Proszę o pomoc Pozdrawiam Tomasz Ostatnio edytowane przez Blugolf ; 23-09-2014 o 09:03 |
#2 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na 90% uszkodzone zegary (wtyczki, zimne luty).
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
W moim aucie też jest coś nie tak. Zdarza się, że w czasie jazdy po zdjęciu nogi z gazu i wciśnięciu sprzęgła przed skrzyżowaniem silnik zgaśnie. Ostatnio zauważyłem coś niepokojącego. Gdy wracam z drogi bezpośrednio zawsze chowam auto do garażu.
Po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi, gdy wrócę po około 1 godzinie czuć w garażu przepalonym olejem silnikowym. Sprawdzałem w komorze silnika czy nie ma jakichś wycieków, ale jest sucho i czysto. Może ktoś miał taki przypadek? |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2013
Postów: 20
Blugolf sam wymieniałeś radio? coś chyba robi zamieszanie, spróbuj odłączyć radio i zobaczyć czy tryb awaryjny znów będzie wchodził.
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6 TDCI
Dziękuje wszystkim za odzew tak szybki.
Radyjko wymieniałem sam ale ono ma kostkę taka pod złącze forda więc tu nic nie zmieniałem. Jedyne co podłączałem sam to kabelek ze sterowania pod kierownica. I wszytko pracowało. Wczoraj jak wracałem i usterka się pojawiła to wypiołem radio ale nie pomogło |
#6 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Tu było słów kilka również. Co prawda to c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zawsze warto poczytać.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
Ja mialem taka sytlacje do wymiany byl przepływomierz powietrza
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Bardzo ciekawe... Pierwsze słyszę... Z opisu wynika jasno, że zegary tracą połączenie z PCM (owe kreski na wyświetlaczu przebiegu to dowód) - powodem zazwyczaj są uszkodzone zegary właśnie (zimne luty)... Z podobnych powodów wymieniłem już chyba z 50 (jak nie więcej) zegarów w FF2/c-maxie
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2014 o 22:16 |
#9 |
Model: Ford Focus 2
Postów: 25
hehehe ja tez , ale powodowala spadek mocy i choinke , takie tam odpowiedz na zadany temat
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6 TDCI
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Foczka śmiga awaria usunięta. Powodem całej przykrej sytuacji były zimne luty na płytce w miejscu wlutowania gniazda do licznika. Po poprawieniu lutowania problem znikł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
