04-10-2014, 19:19 | #1 |
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
Wyciek z pompy wtryskowej LUCAS
Mam Mondeo MK2 1.8TD z pompą wtryskową LUCAS. Przebieg 255tys. Dziś, na wyłączonym silniku zauważyłem, że wężyk za ręczną pompką paliwa jest pusty. Podpompowałem trochę i od razu paliwo zaczęło delikatnie mówiąc "wyciekać"(wręcz płynęło). Dopatrzyłem się, że to z miejsca zaznaczonego na czerwono(nie wiem co to?) Wylatuje dość spora ilość paliwa i przestaje. na zapalonym silniku nawet nie kapie (sprawdzone na różnych obrotach). Wspomnę jeszcze że Mondeo trzeba kręcić ok 5sekund żeby odpalić( temp. 10°C, świece grzane na 2 razy). Prawie od pół roku coraz gorzej zapala. Świece dobre. I jest jeszcze druga sprawa. Pompa trochę "poci" się jeszcze w miejscu zaznaczonym na zielono. 1. Czy da rade i jak naprawić te wycieki nie dużym kosztem? 2. dlaczego tak męczy się z odpaleniem? 3. no i czy jestem zmuszony na wymianę całej pompy wtryskowej? Pozdrawiam! |
04-10-2014, 19:34 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Odp: Wyciek z pompy wtryskowej LUCAS
To w czerwonym to booster, wymień [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i komplet [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. To w zielonym to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 04-10-2014 o 19:44 |
05-10-2014, 09:45 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 252
Na mkp są dokładne foto z rozbiórką boostera i korektora -zaopatrz sie w odpowiednie klucze, i po kolei -jedno wykręć uważnie ,wymień origi poskładaj wkręć-drugie tak samo , odpowoetrz układ -i odpal. Da radę to zrobić samemu a koszta tylko oringów znikome, odp na 2 pytanie-cięzej odpala bo zapowietrza się przez wycieki zapewne jak Ci odpali puszcza bąka białego
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
05-10-2014, 12:04 | #4 |
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
chyba jednak zdecyduję się na wymianę całej pompy, powoli zaczyna się pocić w każdym możliwym miejscu. regeneracja trochę w gre nie wchodzi bo to dość spore koszty. warto ryzykować z używaną pompą? i jakiej szukać, bo mam spory problem z odczytaniem z niej numerów. można to jakoś inaczej odczytać?
Pozdrawiam! |
05-10-2014, 13:05 | #5 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
lsuty, używana pompa to jak lotto - nigdy nie wiesz co kupisz, raczej zrób jak radzili Koledzy. Przyczyny trudnego startu są dwie: zapowietrzający się układ zasilania paliwem oraz uszkodzony korektor kąta wtrysku. Na części do naprawy tych elementów wydasz niewielkie pieniądze a kupując używaną pompę nie masz nigdy pewności czy nie jest gorsza od twojej. Skoro auto ma 255 kkm przebiegu to pompa powinna jeszcze żyć.
Emmm |
05-10-2014, 14:05 | #6 |
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
właśnie przed chwilą zamówiłem zestaw naprawczy do boostera i spróbuje go naprawić i jeszcze szukam oringów do korektora kąta wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do przebiegu to tyle pokazuje, a ile ma to on sam wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale raczej na tyle wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-10-2014, 12:55 | #7 |
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 252
wykręć korektor wtrysku i idż do sklepu gdzie mają oringi i dobierz identyczne- oczyść to wszystko z syfu chodzi o kable -piszę dlatego, że sam niedawno zauważyłem przetarty kabel od korektora a właśnie przy odpalaniu dławił się i obroty nisko były -po naprawie tego kabelka objawy zniknęły, choć i tak wiem, że mam wyciek spod dźwigni gazu i niedługo będę to sam ogarniał. Co do zestawu naprawczego boostera-membrany zamówiłeś czy oringi? bo jak nie masz problemu z podnoszącymi się samoistnie obrotami i problemami z przyspieszaniem to membrany działają. Ja bym zaczął od wyczyszczenia pompy, żeby dokładnie namierzyć skąd leci ropa- używałem do tego szczoteczki do zębów i szmatek -dzięki temu, że pompa była czyściutka mogłem namierzyć skąd leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. co do kupna drugiej używanej pompy to mam zadanie jak Emmm zapłacisz kolejne wydasz na zamontowanie i regulację i nie masz gwarancji ile to pochodzi i czy nie będzie ciekła
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 07-10-2014 o 12:59 |
07-10-2014, 18:44 | #8 |
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
booster naprawiony/uszczelniony. ale jeszcze został do wymiany korektor kąta wtrysku. Są tam dwa kable. okazało się, że jeden trzymał dobrze, a drugi tylko na kilku drucikach. jak go ruszyłem to puścił przy samym korektorze. więc została wymiana całego.. ma ktoś może na sprzedanie?
I jak po wymianie podłączyć korektor. Są dwa identyczne kable. jest różnica jak się je podłączy? jak to zrobić żeby było dobrze podłączone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez lsuty ; 07-10-2014 o 22:02 Powód: dodatkowe pytanie |
07-10-2014, 22:33 | #9 |
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 252
dziwne bo u mnie te kable są różne ja akurat lutowałem czerwony-rozwiń trochę peszel co osłania kable tam dochodzące i powinieneś zobaczyć różne kolory
08-10-2014, 09:03 | #10 |
Postów: 2,643
Sprawdź na szrotach, może uda Ci się kupić, w rozsądnej cenie, korektor ze sprawną cewką, jeśli nie to lutuj jak radzi Kolega ratmed24. Różnica w podłączeniu kabli raczej będzie gdyż mamy do czynienia z prądem stałym więc przy niewłaściwym podłączeniu elektromagnes może nie otwierać zaworu.
Emmm |
