Stary 05-10-2014, 10:29   #1
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Domyślnie Jaki akumulator wybrać
Witajcie
Od dwóch tygodni męczę się z ładowanie aku (brak kasy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ładowaniu ostatni tydzień trzymał bardzo dobrze, może dlatego, że było ciepło.
I małe pytanko, koło akumulatora po prawej są bezpieczniki i coś tam klika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak jeszcze wtrącają czy to normalne czy może czas na wymianę bezpieczników ?
Wracając do AKUMULATORA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki wybrać ?
BOSCH SILVER S5 85AH/800A ? czy Centra Futura 85Ah, 800A
a może odłożyć i kupić oryginał z Forda ?
Czekam na wasze komentarze, dzięki !
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 18:48   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: Jaki akumulator wybrać
Ja polecam ukraińskie westa, albo westa forse żółty albo czarny fireball lub inaczej się nazywają, ale z tej samej fabryki. Mam już 3 rok i śmiga bez problemu, zobaczymy jak w zimę będzie śmigał, ale zeszłej dawał radę, wcześniej przy -24st kręcił jak szalony.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 19:11   #3
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Ja brałem w tym roku Yuasa. Mam z tą marką dobre skojarzenia jeszcze z Toyoty - tam szła na pierwszy montaż. Ta co kupiłem jest produkcji Europejskiej ale liczę że bardachy nie odstawili. Dałem chyba 420pln.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 20:11   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Polecałbym Centre bo ma 3lata gwarancji,dwa tygodnie temu zamieniłem 8letni fordowski akumulator na szarą Centre Future 72Ah 720A,troche drogi bo 449zł.Też zastanawiałem sie nad Boschem ale znajomy w sklepie powiedział ze przy mojej jezdzie i wieku auta tani dobry akumulator wystarczy.O wyborze Centry przesądziła 3letnia gwarancja
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 22:05   #5
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie
Ja w tym roku się szarpnalem i kupilem Varte Silver (stary aku miał jakieś nalepki silver calacium), gość ze sklepu twierdził ze to są centry. Na razie bez problemów, zobaczymy jak przyjdą mrozy.
wysłano z czegoś mobilnego ...
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 11:06   #6
elemenateur
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 8
Warto też się zainteresować Sznjaderem, po dosyć dużych przebojach z Bannerem zakupiłem Sznajdera i problemy się skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elemenateur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 11:52   #7
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 125
Polecam Centra Futura - w poprzednim aucie miałem i w zimie przy -20stC bardzo dobrze sobie radziła, przez prawie dwa lata działał jak nowy.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 19:28   #8
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Postów: 40
Napisał PRZEMAL78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to za tą cene jest oryginalny fordowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem akumulator no name z 3 letnią gwarancją.
odpala na strzała
Stary 13-11-2014, 19:42   #9
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
No dobrze.Jaki jest lepszy aku ? Wapniowy czy normalny kwasowo-ołowiowy ?
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 23:21   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Napisał DevonPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał PRZEMAL78
odpala na strzała
Nie wierzcie w magię gwarancji długa gwarancja jest po to żeby cena była wyższa.
Korzystał ktoś kiedyś z gwarancji na akumulator i co z tego wynikło.
Ja już korzystałem kupiłem kiedyś Centre Future nie wytrzymał roku nie powiem był dość mocno eksploatowany i myślicie że naprawili albo wymienili mi go w ramach gwarancji ...............od razu mówię że nie.............napisali ( opad masy czynnej gwarancja nie uznana ) .......... co mnie nie zdziwiło bo to gwarancji nie podlega.
Jak by miał jakąś wadę fabryczną to wiadomo pewnie byłby nowy ale takie rzeczy zdarzają się baaaaaardzo rzadko.
Pisze jeden z kolegów
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu tylko dwa lata a na trzeci rok pewnie padł.
Ja kupuje zawsze te najtańsze............... są dwa razy tańsze od Centry Futury i zawsze wytrzymują 3lata i nie wierzę w to że Futura wytrzymała by u mnie znacznie więcej niż ten tani.
U mnie akumulatory są dość mocno eksploatowane szczególnie zimą ale te 3latka dają rade ...................... i tak pomyślcie jaki aku byście nie kupili to one i tak wytrzymują te 3-5 lat w zależności jak kto je eksploatuje bez względu na to czy to Futura czy Szjsiura.
Napisał waldek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy co masz na myśli mówiąc leprzy.
Ten drugi jak dla mnie jest lepszy bo trwalszy bardziej odporny na głębokie rozładowania i zawsze staram się takie kupować głównie ze względu na ogrzewanie postojowe.
Wapniowy też ma swoje zalety np do niego nie trzeba dolewać wody bo jest niby bezobsługowy ze względu na normy odparowania elektrolitu ale rzeczywistość jest inna bo każdy trzeba kontrolować i w razie potrzeby uzupełnić stan.
Dla potrzeb marketingowych stworzono rożne bajki w które ludzie wierzą a potem się dziwią że to tak pięknie miało wyglądać a jest strasznie.
Ostatnio edytowane przez galo ; 13-11-2014 o 23:27
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
