Stary 22-10-2014, 10:46   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Dziwnie zwiększający się poziom oleju
Zauważyłem u siebie problem z poziomem oleju na bagnecie - jestem po wymianie w sierpniu. Wlano mi około 5,6 L do układu co dawało poziom oleju na bagnecie w połowie skali. W tej chwili, po ok 3 miesiącach cały bagnet - jego plastikowy element jest w oleju - po czubek. Sprawdzałem kilka razy, rano przed jazdą, zaraz po jeździe, kilkanaście minut po zatrzymaniu się - zawsze tak samo.
Wygląda jakby przybyło jakiegoś płynu. W lipcu 2013 robiłem wtryski i pompę wtryskową. Auto zachowuje się idealnie, żadnych sprężynek, żadnego szarpania, kopcenia ponad normę. Top speed i przyspieszenie jak z fabryki...
Pytanie:
Czy w jakiś sposób może przedostawać się paliwo do oleju?
Rocznik 2002 czyli przed FL, 2.0 TDCi, 130KM
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 11:14   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Dziwnie zwiększający się poziom oleju
a sprawdzałeś czy olej pachnie ropą?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 11:19   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Aż tak wyczulonego zmysłu węchu nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wyczułem tam ropy... zresztą jeśli to jest ropa to pewnie na tyle nie wiele, że trudno pewnie by ją wyczuć w tym miksie zapachów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając, że to ropa to którędy może się przedostawać? Wtryski? Pompa?
Stary 22-10-2014, 11:19   #4
blekk
Avatar blekk
Zarejestrowany: 25-04-2013
Silnik: 2, 0 TDCI 140
Postów: 51
.A moze nie wypalił sie do konca filtr .
blekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 11:20   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Filtr był wymieniany razem z olejem
Stary 22-10-2014, 11:23   #6
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
Ten pod spodem czastek stalych
Bump: Czasem tak bywa nie dokaczy sie proces wypalanie i wzrasta poziom oleju na bagnecie. Troszke zle ze niema kontrolki
Stary 22-10-2014, 11:37   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie mam u siebie DPF - z tego co słyszałem to właśnie takie cyrki dzieją się w wersjach po FL które mają DPF.
Stary 22-10-2014, 11:52   #8
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
No fakt troche sie zagonilem.
Stary 22-10-2014, 11:58   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No właśnie... więc nadal szukam podejrzanego "przecieku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2014, 13:06   #10
salom
Narazie nie zawracaj sobie tym głowy, jeżdzij dalej, sprawdzaj często poziom oleju i obserwuj, czy przybywa. Najlepiej sprawdzać rano, przed uruchomieniem
Jest możliwość przedostawania sie paliwa do oleju, ale to już dłuższy wykład.
Jak będzie przybywało, to się odezwij, i wtedy będziemy rozważać tą kwestię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
