23-10-2014, 10:57 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Tempomat - czujnik sprzęgła nie kasuje zadanej prędkości
Witam, w instrukcji napisane jest, że wciskając pedał sprzęgła lub hamulca zeruje się tempomat. U mnie tylko pedałem hamulca. Ewentualnie wyłączenie tempomatu przełącznikiem na manetce, ale to kasuje pamięć. Irytuje mnie to, ponieważ kobitka jak jeździe, to czasem zapomni użyć hamulca i po wysprzęgleniu zamyka obrotomierz, a to już powód do paniki, której skutki zawsze spadają na mnie ;-)
Przerażenie ogarnia mnie, jak pomyślę, że będzie pomykała babinka na tempomacie i akurat szlag trafi czujnik stopów na pedale hamulca... Motor się rozbiega, jak nic. Czujnik sprawdziłem (przedzwoniłem) - działa poprawnie. Czytałem, że niby czujniki na pedałach sprzęgła i hamulca połączone są szeregowo, ale myślę, że to bzdura, bo po wysprzęgleniu świeciłyby stopy :-| Proszę o sugestie, co może być przyczyną tego stanu rzeczy, bo po przeczytaniu wielu stron o tempomatach na forach nie znalazłem odpowiedzi.
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-) Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu. Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd! |
23-10-2014, 13:24 | #2 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Odp: Tempomat - czujnik sprzęgła nie kasuje zadanej prędkości
No widzę temat o montażu tempomatu. Najciemniej pod latarnią... Ech...
Czyli najpierw VAG.
23-10-2014, 14:04 | #3 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A jednak są połączone szeregowo. Od świateł stopu są osobne styki.
26-10-2014, 11:23 | #4 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Jak mówi stomat - stopy są włączane innym czujnikiem. Wyreguluj położenie czujnika tempomatu na pedale sprzęgła. Możliwe, że czujnik nie widzi ruchu pedału. A jeżeli tam jest ok, to coś z kabelkami może jest nie tak (nie napisałeś w jaki sposób sprawdzałeś czujnik). I nie zapomnij, że jeszcze jest tam wpięty wężyk podciśnienia - pewnie też ma jakieś znaczenie, skoro go dali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-10-2014, 20:14 | #5 |
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Witam. Mam to samo. Mój mechanior podłączył kompa i coś tak poustawiał, żeby na ciepłym palił od dotyku. I rzeczywiście silnik pali nie wykonując ze dwóch obrotów, tylko za dotknięciem kluczyka. Niestety konsekwencją tego jest, że wciśnięcie sprzęgła nie kasuje tempomatu. Przepraszam, ale nie umiem wytłumaczyć o co w tym chodzi, jednak jestem przekonany, że na podstawie tego co napisałem, ktoś mądrzejszy podejmie temat. Pozdrawiam.
