Stary 04-11-2014, 17:08   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Question Hamulce hałasują po wymianie kół
Witam. Ostatnio wymieniłem przednie koła i z tego co wiem to wcześniej jeździły one na takim samym fordzie jak mój. Podczas hamowania słychać jakby furczenie, wydaje mi się, że zacisk jest wtedy za blisko otworów felgi i stąd ten hałas. Czy możliwe, żeby ET było aż tak inne na tych felgach? Czy w ogóle możliwe jest żeby to było przyczyną?
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 04-11-2014 o 17:10
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 18:13   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Hamulce hałasują po wymianie kół
Możliwe, zwłaszcza gdy masz nowe klocki, zdejm koła i sprawdź, czy są jakieś ślady otarcia na felgach i na zaciskach, jeśli to jest przyczyną, powinno to być widać
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 20:55   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
masakra... już czwarty raz będę odkręcał koła w ciągu miesiąca... Jutro zobaczę czy poobcierane i zamienię tył na przód bo tam jest na pewno więcej ET, dzięki, dam znać.
Stary 05-11-2014, 16:22   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
im większe ET tym bardziej felgi chowają się w nadkolach,jeśli te felgi jeździły na innym escorcie to napewno nie jest to wina ET.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:30   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Po zamianie kół okazało się, że było jeszcze gorzej, prawe koło haczyło o zacisk nawet bez hamowania. Poprzednie dwa były przytarte równo w każdym miejscu więc podejrzewam , że nie były one od escorta tylko od innego forda, a te prawe tarło tylko w jednym punkcie felgi, co najlepsze wcześniej jak było na tyle i hamowałem to myślałem, że mam coś z tarczami bo dziwnie bujało autem, więc wywnioskowałem, że poprzedni właściciel ostro gdzieś wpadł kołami bo felga jest nierówna nie wspominając już o wybitych tulejach wahacza... Tak więc dzięki za pomoc i polecam dokładnie obejrzeć koła zanim je się założy zamiast kombinować nie wiadomo ile razy tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
