08-11-2014, 10:30 | #1 |
Zarejestrowany: 05-07-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Czujnik szybkości zarzucania pojazdu, błąd C1279
wczoraj zaświeciła mi się kontrolka ESP w moim MONDEO kombi 2,0 TDCI 130 KM 2005r. Dzisiaj pojechałem na komputer i wykazało błąd C1279, w opisie było że problem tkwi w czujniku szybkości zarzucania pojazdem (prawdopodobnie brak zasilania) tylko nie wiem gdzie mam go szukać... Proszę o pomoc. |
08-11-2014, 10:48 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Cholera wie co ten komunikat o po polsku znaczy.... Czasami te tłumaczenia są jak z translatora. Szukaj czujnika skrętu przy lewarku zmiany biegów.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
08-11-2014, 11:30 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Odp: Czujnik szybkości zarzucania pojazdu, błąd C1279
Znalazłem ten czujnik ale mam problem żeby się do niego dostać
będe musiał wyciągnąć radio tylko jak? mam standardowe radio... |
08-11-2014, 11:53 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Może chodzi o żyroskop?
08-11-2014, 12:04 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCi
wymontowałem go 4S7T-14B296-AA tylko jak sprawdzić czy napięcie do niego dochodzi i czy wogóle działa???
Bump: które piny w kostce odpowiadają za zasilanie go? |
08-11-2014, 18:05 | #6 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCi
podejrzewam że to ten czujnik nawalił może miał ktoś podobną sytuacje żeby mnie troche podbudować przed zakupem i czy kupić używany (ok. 100 zł) czy nowy (ok. 500 zł)?
10-12-2014, 08:11 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCi
dla osób którym sie taki problem pojawi
wymiana czujnika pomogła, kupiłem używke ESP działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-06-2017, 15:50 | #8 |
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1999
czy możecie podpowiedzieć gdzie znajduje się dokładnie ten czujnik i jak się do niego najłatwiej dobrać?
02-10-2017, 09:24 | #9 |
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, odgrzeję temat aby nie zakładać nowego.
Mianowicie chodzi o bład C1279 przy czym wyrzuca mi go z C1975, błąd wyskakuje gdy wjadę szybciej w łuk lub np na rondzie (nie jest to taka prędkość żeby auto wpadało w poślizg) słychać wtedy jakby przednie prawe koło było hamowane przez ESP. Dziwnę jest to że na zegarach nie świeci się żaden błąd, ale gdy podepnę ELM to się pokazuję. Czy ktoś ma może sugestie o co chodzi ? Kabelki przy czujniku przy kole sprawdzałem i są wizualnie ok, mogę sprawdzić miernikiem opory jeszcze gdyby ktoś podał jakieś dane które powinny być prawidłowe byłbym wdzięczny. |
24-12-2017, 09:35 | #10 |
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: St220
Silnik: 3.0
Mi wyskakuje samo c1279 w mk3 . Czy jak kupie używke to tylko podpinam i będzie działać czy trzeba pod komputer podłączyć auto?
