Stary 18-02-2007, 10:19   #1
Padilo
Zarejestrowany: 26-11-2006
Silnik: TDDI
Postów: 15
Domyślnie [MKIII]Ogrzewanie Tylniej szyby .. Porblem
Mam problem z tylnia szyba gdyz co prawda grzeje ale słabo . Czy mógłby mi ktoś pomoc w rozwiazaniu tego problemu ([mkIII]rok 2002-sedan).
z Góry dziękuje
Padilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2007, 10:52   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A jak to się objawia, że słabo?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2007, 10:58   #3
Padilo
Silnik: TDDI
Postów: 15
Domyślnie
bardzo dlugo trzeba odczekac aby odparowac lub odmrozic szybe ...
Stary 18-02-2007, 11:34   #4
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale wszystkie nitki równo grzeją? I czy kiedyś było lepiej? Szybciej? Jeśli tak, to pewnie coś nie łączy. Trzeba posprawdzać dokładnie zwłaszcza miejsce styku kabli z szybą.
Stary 18-02-2007, 11:57   #5
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Jeżeli to możliwe sprawdź pobór prądu przez grzałkę.
Ważne miejsca to styk "+" szyby oraz połączenie z masą
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2007, 21:31   #6
Padilo
Silnik: TDDI
Postów: 15
Domyślnie
a te styki kabli z szyba w ktorym sa dokladnie miejscu ??
Stary 20-02-2007, 07:16   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Rusz 4 litery i się przyjrzyj. Nie ma bata, żeby tego nie dostrzec.
Stary 30-11-2008, 13:57   #8
Palladium
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 19
Domyślnie Re: [MKIII]Ogrzewanie Tylniej szyby .. Porblem
Mam identyczny problem. Na początku myślałem, że jego powodem jest folia przyciemniająca jednak jak się dowiedziałem folia dodatkowo rozprowadza ciepło co właściwie stanowi dodatkowy atut. U mnie najszybciej i wydaje mi się, że jedynie prawidłowo grzają nitki zaraz pod trzecim stopem. Reszta nagrzewa się bardzo bardzo długo co staję się bardzo uciążliwe szczególnie w porze roku, którą teraz mamy. Rozmiawiałem z fachowcem od szyb i w zasadzie problem zostaje dalej nie rozwiązany. Dziwi mnie dlaczego akurat nitki grzeją prawidłowo w tym miejscu?? Logicznie rzecz biorąc najszybciej powinny grzać się miejsca najbliżej styków - tam najpierw przepływa napięcie. Jeśli ktoś rozwiązał tą zagadke niech podzieli się swoją wiedzą :fcp29
Palladium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2008, 16:45   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Napisał Palladium
Skąd taka logika? Po pierwsze jeśli mówisz, że coś przepływa to na pewno nie jest to napięcie tylko prąd. Po drugie - zgodnie z twojąteorią najszybciej powinny się rozgrzewać złącza przy akumulatorze - bo tam najpierw prąd przepływa :-)
Co do twojego problemu to moc wydzielana na nitce jest równe iloczynowi natężenia prądu przez napięcie (U*I). Nitki są połączone równolegle, co za tym idzie napięcie na nich jest takie samo. Wystarczy więc, że któraś z nich jest uszkodzona w taki sposób, że płynie mniejszy prąd (np. przewężenie) i cała nitka grzeje słabiej albo w ogóle.
Ponadto jeśli gdzieś jest nieciągłość (nierównomierne rozłożenie oporności elektrycznej) to na odcinku o wyższej oporności następuje zgodnie z prawem Ohma (U=I*R) większy spadek napięcia niż na pozostałym odcinku (dlatego też nie grzeją się przewody tylko nitki na szybie bo przewody mają znacznie mnijszą oporność od siatki grzejnej). Może to powodować, że nitki nie grzeją w ogóle (bo oporność ogranicza prąd do zbyt małego aby nitkę rozgrzać) lub tylko grzeją odcinkami. Należy przy wszelkich obliczeniach pamiętać, że napięcie na końcach wszystkich nitek jest takie samo i prąd płynący przez każdą nitkę jest na całej długości taki sam - odwrotnie proporcjonalny do sumarycznej oporności całej nitki.
Stary 02-12-2008, 07:26   #10
Palladium
Model: mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 19
Pewnie masz racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reasumując jeśli coś jest nie tak z nitkami jakie jest rozwiązanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
