18-11-2014, 18:11 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Nakrętki felg alu które można zamontować ?
Cześć. Mam pytanie, czy nakrętki z felg aluminiowych < z ruchomym kołnierzem > można zastosować przy felgach stalowych ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2014, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: Nakrętki felg.
Można, ale nie zaleca się. Z tego co wiem, nawet sam producent pisze, żeby nakrętek nie stosować na kołach stalowych dłużej niż 2 tygodnie. Jak nie masz nakrętek, to kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedaje na allegro, sam kupiłem u niego komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz link do jego aukcji.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
18-11-2014, 19:19 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Odp: Nakrętki felg.
a jeszcze lepiej jak masz szrot w okolicy praktycznie wszystkie fordy mialy takie same nakretki do felg stalowych ja za 30 szt zaplacilem 20 zł .Oponiaż za nowe zaspiewal 120 zł więc mała różnica była .
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
20-11-2014, 15:36 | #5 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: FFI FL
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 9
Odp: Nakrętki felg.
A jak się sprawa ma odwrotnie tj. nakrętki od stalówek do alufelg?
20-11-2014, 15:41 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Nakrętki felg.
nie da rady , od stalowek nie maja kolnieza , ktory jest potrzebny do alumow. Nie przykrecisz, sa za male, przelatuja przez otwor w feldze.
17-02-2015, 11:04 | #7 |
Zarejestrowany: 30-07-2006
Model: Mondeo MK3 & Forester 2.5XT
Silnik: 1.8 & 2.5XT
Rocznik: 2005 & 1999
Postów: 9
Odp: Nakrętki felg.
A te kapturki idzie sciagnac i mniejszym kluczem lapac?
17-02-2015, 13:15 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Odp: Nakrętki felg.
Kolego olleo -czy Ty chcesz autem jechać (bezpiecznie), czy tylko się przejechać ?? !! :shock:
do alu musi być nakrętka z kołnierzem ,a nie jakieś kombinowane cudo |
17-02-2015, 13:41 | #9 | |
Silnik: 1.8 & 2.5XT
Postów: 9
Odp: Nakrętki felg.
Yaarofox, ja nie piszę o ściągnięciu kołnierza, tylko tych badziewiarskich kapturków z blachy, które są na oryginalnych nakrętkach. Przy zmianie kół z letnich na zimowe kilka z tych kapturków mi się okręciło dookoła nakrętek, ale nie pamiętam, czy pod spodem jest normalna nakrętka, tylko mniejsza, czy jakieś dziwo.
p.s. cytat z przykładowej aukcji nakrętek do fordów: Cytat:
Ostatnio edytowane przez olleo ; 17-02-2015 o 13:44 |
17-02-2015, 14:58 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Nakrętki felg.
poszukac na necie uzywek w dobrym stanine lub z jakichs rozbitkow, zadzwonic i popytac. Na olx jest tego typu ogloszen multum. Ja za 16 + 1 na zapas dalem chyba 60 zl z tego co pamietam do alumow wlasnie z nasadzanymi kapturkami i obrotowym kolniezem , uzywane , i nie mam najmniejszego problemu.
