19-11-2014, 12:46 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
2.0 DURATEC-HE gdzie jest pompa paliwa ?
Witam Nie odpala mi mondek wiem tyle że paliwo nie dochodzi do listwy wtryskowej bo zdejmowałem wężyk. Podniosłem na lewarku tył i nie znalazłem pod spodem. Skoro nie znalazłem od spodu to poniosłem siedzenia tylne i kurde też nie ma żadnego miejsca żeby coś odkręcić i się dostać gdyby była od góry. Czy ktoś może mi pomóc w dostaniu się do tego dziadostwa?
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-12-2014 o 10:44 Powód: błędy w tytule |
19-11-2014, 14:11 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Odp: DURATEC-HE 2.0 kombi titanium X 2008 gdzie jest pompa paliwa
Zazwyczaj pompa paliwa jest wkładana od góry. poszukaj pod siedzeniem (tylnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Powininen być jakiś dekiel odkręcany (metalowy) a pod nim plastikowy z pompą, króćcami i pierścieniem.
19-11-2014, 14:17 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Uuuuu
Nic nie znajdziesz |
19-11-2014, 14:24 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
pompa paliwa w duratecu jest w zbiorniku paliwa i trzeba go odkrecic , żeby się do niej dostać
19-11-2014, 14:59 | #5 |
Postów: 95
Noszzz kur.... tego się obawiałem... znowu "inżyniery" się popisali kreatywnością... A wiecie panowie co może być przyczyną że nie podawała paliwa a teraz jak poszedłem to odpalił?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa |
19-11-2014, 15:56 | #6 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
może cos być z przekaźnikiem pompy -znajduje się w skrzynce bezpieczników pod schowkiem lub też zdarza się problem z wtyczka przy pompie. Swego czasu jak miałem Focusa to wyciałem pod tylnym siedzeniem otwór , zebym nie musiał zdejmować zbiornika
19-11-2014, 17:31 | #7 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak jak poprzednicy... pierwsze posprawdzaj kable kostki i przekaźniki po drodze. |
20-11-2014, 14:20 | #8 |
Imię: Jarek
Postów: 404
20-11-2014, 17:00 | #9 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
w linku podanym przez kolege jest mowa o MK3
21-11-2014, 13:50 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pompa może jest ok. Problemem jest wiązka zasilania pompy, a konkretnie kostka pośrednia. I tak musisz zdemontować zbiornik, żeby to zobaczyć. Jak odepniesz kostkę, to jeden ze styków będzie wygrzany. Już wiesz, że musisz przerobić zasilanie pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
