Stary 24-02-2007, 02:34   #1
Twitter1
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Domyślnie Po mierzeniu ciśnienia w cylindrach już nie pali wogóle :( ?
Witam !!!
Mam problem (jak zwykle) z moim escorciakiem tzn. po wymianie CPP wszystko było ok oprócz jednego : Sondy Lambdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiłem 20.02.07 i czekam do dziś z pewnej "firmy" poprzez Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ok.
W międzyczasie na starej sondzie oprócz tego że dymił i komp podawał błąd sondy silnik chodził na 95% poprawnie. Po przestygnięciu postanowiłem zmierzyć ciśnienie w cylindrach.
Zdjąłem kable ze świec
Wykręciłem świece (4szt)
Odłączyłem zasilanie cewki
Zmierzyłem ciśnienie
wkręciłem świece ale nie zakładałem kabli ani nie podłączyłem zasilania cewki na noc ponieważ było już późno i się spieszyłem a chciałem jeszcze akku podłączyć żeby do rana się podładował.
Rano kolega chcąc wyjechać z garażu założył sobie akku i go kręcił bez podłączonych kabli na świecach i zasilaniu cewki i trochę go zalał ale po krótkiej chwili zaprzestał i zadzwonił po mnie.
Poskładałem całość i d.pa :fcp15 nie pali a na dodatek wszystkie świece mokre z paliwa.
Opaliłem je zapalniczką , przetarłem i powkręcałem na nowo i dalej to samo :fcp13
Nie udało mi się uruchomić auta bo nie wiem co jest grane ??? Kable nowe SYNTECH, świece także ISKRA całość może pochodziła w sumie 2 godziny.
A najśmieśniejsze jest to że iskra jest ale bardzo słaba. Cewka ???
Nie wiem jak sprawdzić na kostce zasilającej 3-pinowej czy dochodzi odpowiednie napięcie i czy wogóle dochodzi być może to jest przyczyną ale sam już nie wiem ??? :fcp11
W międzyczasie robię cały wydech i nie miałem czasu się zająć silnikiem ale powiem szczerze że nie mam żadnedo pomysłu jak narazie.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Twitter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 07:26   #2
kifiu
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
a moze komputer zlapal jakiegos bleda.odepnij mu kleme na 1 minute - zrob resetacje i wtedy sprobuj.
kifiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 10:09   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: Po mierzeniu ciśnienia w cylindrach już nie pali wogóle
Napisał Twitter1
albo zalany albo po cewce zapłonowej.....
wykręć swiece, przedmuchaj cylindry krecąc rozrusznikiem, świece jak masz mozliwosc to wypal :fcp27 albo wymien. Powkrecaj je sprawdz kolejność kabli zapłonowych i kreć rozrusznikiem z wciśniętym do oporu pedałem gazu.
Napisał kifiu
zrob resetacje
co to "resetacja" :fcp15
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
