Stary 27-12-2014, 11:23   #1
kistry
Imię: kistry
Zarejestrowany: 15-09-2013
Silnik: 2.0 CDTI
Domyślnie Montaż czujników parkowania
Chcę zamontować czujniki parkowania w tylnym zderzaku w Galaxy. Jednak od wewnętrznej strony jest osłona z blachy przynitowana do zderzaka i trudny jest tam dostęp. Nie wiem czy też jest blacha pod plastikiem zderzaka. W moim galaxy jest tez zamontowany hak i jego wzmocnienie tez ogranicza dostęp. Morze ktoś już montował czujniki w tym modelu i posłuży dobrą radą.
Typ Pliku: jpg galaxy_zdezak.jpg (63.4 KB, 37 wyświetleń)
kistry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 18:56   #2
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Odp: montaż czujników parkowania
Jestem świeżo po montażu Niema żadnego problemu Warunek jest taki jak będziesz wiercił otworu pod czujniki wierć delikatnie pod kątem nie prostopadle tylko lekko - jakby ustaw wiertło od góry ku dołowi Ja mam za nisko wywiercone otwory i łapie mi sygnał z podłoża Ustawianie nic nie pomaga Można z tym żyć Hak w niczym nie przeszkadza Odmierz od haka w prawo i w lewo po 30 cm wówczas będzie ok Buzer zamontuj w schowku po prawej str z tyłu (jest bardzo głośny) Wpięcie do przewodu wstecznego też masz wiązkę z prawej strony Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 20:49   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pod hakiem beda lapac asfalt, dalbym dodatkowo pstryka, aby w razie potrzeby wylaczyc zasilanie.( np. wieszak rowerowy na haku, albo przyczepka)
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 23:35   #4
kistry
Imię: kistry
Silnik: 2.0 CDTI
Chciałem czujniki wpakować nad hakiem w lini tych nakładek gumowych na rogach tylko problem pojawia się z dostępem od wewnątrz (kable itp.) bo tam jest taka puszka z blachy. Czy trzeba roznitować blachę z dolną krawędzią zderzaka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
