29-12-2014, 11:19 | #1 |
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: FF2 FL HB
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 25
Kontrolka niezamkniętych drzwi
Czy ktoś mógłbym mnie trochę naprowadzić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Chodzi o to że normalnie dzień jak co dzień otwieram sobie drzwi, zamykam i chce jechać i widzę komunikat że mam otwarte drzwi kierowcy. Co gorsza nie chce zgasnąć ta kontrolka ( dopiero po mocnym rozgrzaniu środka auta ( około 25min jazdy) kontrolka zgasła ale następnego dnia znowu się pali ( niestety minusowe temperatury ...) .. przypuszczam że to jakiś czujnik zamknięcia drzwi ? czy się mylę, jak tak to gdzie on się znajduję ? Z góry dziękuję, Pozdrawiam. |
29-12-2014, 13:43 | #2 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Odp: Kontrolka niezamkniętych drzwi
Czujnik zamkniętych drzwi znajduje się w zamku. Mam ten sam problem, tzn. pali mi się komunikat - otwarte drzwi kierowcy i w dodatku nie mogę zamknąć drzwi pilotem, muszę je zamykać każde ręcznie (poprzez naciśnięcie zamknięcia drzwi wewnątrz przy klamce). Dzieje się tak tylko przy mrozie poniżej 3 st. Poruszyłem ten temat w poście "Centralny nie zamyka", ale jakoś nikt nic mi nie podpowiedział jak można temu zaradzić.
Pozdrawiam. |
29-12-2014, 14:44 | #3 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
Rozumiem,
A powiedz jak poradziłeś sobie z zamykaniem bagażnika ? ( drzwi faktycznie idzie zamknąć od wewnętrznej strony ale bagżanik idzie otworzyć ) Starałem się znaleść coś na ten temat i trafiłem na info o mikrowyłączniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chodzi o jakąś czerwoną gumkę która twardnieje przy mrozach ( post jest co prawda z 2008 roku więc może ta gumka nie być czerwona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to jest najmniej istotna sprawa w tym momencie, chodzi o sam sens ) Generalnie jak auto wstawie do ciepłego garażu to centralny znowu żyje... Potrzebowałbym jakieś dokładne info o sposobie demontażu boczku drzwi ( tapicerki ), w instrukcji jakoś cienko jest to opisane, nie wiem czy są gdzieś jakieś śruby, a jak są to jak się do nich dobrać by czegoś nie uszkodzić.... zatrzasków jest pełno.. Każda pomoc się liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-12-2014, 16:10 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
wypinasz listwę rączki jak na foto 1, odpinasz wtyki od przełączników foto 2, wykręcasz 2szt. torksów w rączce,ściągasz ramkę z klamki foto 3. Śrubę w klamce też chyba trzeba wykręcić. Dokładnie nie pamiętam. Następnie odciągasz po obwodzie boczek wypinając z zatrzasków. Dalej jest do sforsowania blacha podnośnika szyby, ale nie jestem pewien czy trzeba ją demontować, aby dobrać się do zamka. Po prostu tego nie robiłem. Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-12-2014 o 16:31 |
29-12-2014, 17:10 | #5 |
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
W MK I miałem też problem z centralnym zimą, ale wtedy centralny otwierał drzwi i od razu zamykał, musiałem zdążyć otworzyć drzwi zanim się zamknęły, po prostu paranoja! Wiem, że wtedy problemem był mikrowłącznik zatopiony w gumie o którym wspominasz, która twardniała już w okolicy 0 st. C. Pojechałem do elektryka, który jakoś inaczej podłączył centralkę zamka i problem zniknął, pilotem normalnie otwierałem i zamykałem już bez problemów, nie mogłem tylko kluczem otworzyć wszystkich drzwi. Wiem, że można tak było ten problem rozwiązać w MK I, ale jak jest w MK II, nie wiem, dlatego czekam (czekamy na podpowiedzi fachowców na tym forum). Wyjąłem wtedy też zamek, ale nie potrafiłem dobrać się do tego mikrowłącznika. Przypominam o moim poście "Centralny zamek nie zamyka", gdzie nikt się nie wypowiedział.
Pozdrawiam wszystkich. Bump: Zapomniałem o bagażniku. Słuszna uwaga, że pozostaje otwarty, no cóż inaczej na razie się nie da! Jest otwarty. |
29-12-2014, 17:54 | #6 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
A czy konieczne jest rozłączanie akumulatora przed odpięciem sterowania szyb, lusterek i centralnego ? ( gdzieś wyczytałem, że trzeba choć nie do końca jestem jakoś przekonany do tej operacji )
30-12-2014, 20:11 | #7 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
połowa sukcesu za mną teraz mam problem z wyjęciem samego zamka, ktoś może już to robił ?odkręcam parę śrubek i jest problem, nie wiem od której strony się zabrać żeby to wyjąć, czy jakoś klamkę zewnętrzną też trzeba wyjąć ?
30-12-2014, 20:30 | #8 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Oczywiście,że trzeba. Na szczycie drzwi masz zaślepkę,wyjmij ją i kluczem torx wykręcasz dość długo aż klamka zewnętrzna zostanie ci w dłoni. Następnie wewnątrz drzwi (bo masz już zdjęty boczek i blachę) nad zamkiem jest łącznik "cięgno"z wyprofilowanego drutu. To za jego pomocą otwierasz drzwi z kluczyka. Zapamiętaj jak jest założony bo zdjąć jest łatwiej niż założyć. Dopiero wtedy po odkręceniu trzech śrub na szczycie drzwi zamek wyjdzie. Swoją drogą miałem w swoim ten sam problem rok temu,i rozebranie zamka w drzwiach kierowcy na części pierwsze i dokładne obejrzenie,wykazało że jest taki "pół-księżyc" wyrobiony w jednym miejscu i miał odstający rant. Który nie dawał przerwy na microstyku odpowiedzialnym za sygnał otwarte/zamknięte drzwi. Wystarczyło ładnie wyrównać i zamek chodzi do dziś pięknie.
31-12-2014, 11:42 | #9 |
Model: FF2 FL HB
Postów: 25
Ok. Dzięki wielkie za podpowiedź,
Dziś już nie dam rady ale tuż po nowym roku zabiorę się za to i zdam relacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-12-2014, 11:47 | #10 | |
Postów: 385
