01-01-2015, 14:21 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Zmiana klimy manualnej na auto, 2014FL
Witajcie, jestem świeżym właścicielem Focusa 2014 po FL, benzyna 1,6 125km. Właściwie auto użytkuje moja żona. Nie mieliśmy wielkiego wyboru, ponieważ model po FL dopiero zaczął się pojawiać w salonach a zakupu musieliśmy dokonać w 2014r, stąd pewne kompromisy. Auto posiada manualną klimę a intuicja podpowiada mi, że bez wielkich przeróbek możliwy byłby upgrade na automatyczną. Panel klimy manualnej jest w pełni elektroniczny więc cały moduł nawiewno-grzewczo-chłodniczy zapewne posiada wszelkie siłowniki sterowane elektrycznie, jak przy klimie automatycznej. W desce rozdzielczej jest miejsce na czujnik temperatury a na podszybiu wydaje mi się, że jest czujnik nasłonecznienia (jeśli to nie to, to wyprowadźcie mnie z błędu). Chciałbym uniknąć dyskusji w stylu trzeba było dołożyć kilka tys, poczekać i brać z automatyczną klimą lub że przeróbka jest nieopłacalna i bez sensu. Jeśli ktoś posiada schematy elektryczne dla tego modelu z klimą manualną i automatyczną to gorąco proszę o udostępnienie, myślę, że z nich będzie jasno wynikał zakres koniecznych zmian. Z góry dziękuję!
Korzystając z okazji, życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i tysięcy bezawaryjnie przejechanych kilometrów! Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 20:07 |
01-01-2015, 15:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Odp: Zmiana klimy manualnej na auto, FF 2014FL
zapytam w jakim celu chcesz to zrobić tylko dla wyglądu czy jakiegoś komfortu automat tak samo chłodzi i grzeje jak manual zapewne musisz zapytać ile kosztuje nowy panel w serwisie bo na rynku wtórnym raczej nie znajdziesz mogę zapytać kolegę z serwisu forda co on na ten temat sądzi ewentualnie czy coś wie w tej kwestii jak to zrobić czy wystarczy tylko przełożyć panel i zaprogramować itd. ale to dopiero jutro
01-01-2015, 16:43 | #3 |
Imię: Sebastian
Postów: 159
Jak masz możliwość zapytać to będę wdzięczny. Zmiana zdecydowanie dla komfortu i wygody obsługi, do wyglądu manualnego panela nie mam zastrzeżeń, jest ok.
01-01-2015, 17:06 | #4 |
Silnik: 1,0
Postów: 233
zapytam i dam Ci znać jak dla mnie nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o komfort i wygodę tylko wygląd automatycznej jest ładniejszy chociaż w tym co ty masz to jest już ładny bo w MK3 przed FL klima manual Total ochydztwo i porażka / ja mam auto/
01-01-2015, 19:09 | #5 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
sam panel sterowania to 1000-1100 zł w ASO , a jak chcesz zmienić manualną na automat to policz sobie kwotę dopłaty za auto klim. x 2 lub 3, mówiąc o częściach kupowanych w ASO.
01-01-2015, 20:23 | #6 |
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Automatyczna różni sie od manualnej rowniez tym ze jest dwustrefowa.
Ostatnio edytowane przez pjetrucha ; 01-01-2015 o 20:26 |
01-01-2015, 20:35 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Do FF3 poFL schematów raczej się nie znajdzie - trzeba wydobyć od kogoś mającego dostęp do etisa. Potrzebne są VINy Twojego auta i auta z automatyczną klimą - wtedy będzie co porównywać.
Moim zdaniem sprawa może być prostsza niż się wydaje - na przykład wygląd kratki czujnika temp wewnętrznej moim zdaniem wskazuje, że czujnik jest zamontowany. W takiej sytuacji być może wystarczy zamienić sam panel sterowania oraz dokonać zmian w konfiguracji auta...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-01-2015, 20:51 | #8 |
Imię: Sebastian
Postów: 159
Za kratką jest pusto, nie ma czujnika, ale dołożenie nie będzie stanowiło problemu, też mi się wydaję, że zmiana panelu + dołożenia czujnika i odpowiednie zmiany w konfiguracji auta mogą załatwić sprawę. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma dostęp do ETISa aby uzyskać schematy?
01-01-2015, 21:14 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na schematach FF3 przed liftem jest spora różnica między MANUAL A/C str.60, a DUAL ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (DEATC) str.61. Na pierwszy rzut oka widać więcej siłowników. Czy dla FF3 po lifcie jest zmiana? Nie wiem.
01-01-2015, 21:23 | #10 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 4,001
coś mi się wydaje że nie tylko panel, może być też inna wiązka główna pod deską
Tagi |
focus , klimatyzacja focus |
