Stary 18-03-2009, 12:09   #1
gazer
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: ford focus mk3 kombi
Silnik: 1,6 ecoboost 150km
Postów: 12
Domyślnie woda w bagażniku
Mam pytanko skąd woda w bagażniku[w miejscu koła zapasowego] musi tam zalegać już jakiś czas bo na tapicerce pojawiła się pleśń.Może ktoś przerabiał temat.
gazer
gazer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 13:12   #2
farao
Zarejestrowany: 13-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Odp: woda w bagażniku
Ja mam to samo. Okazało się, że to przecieka w miejscu przykręcenia lamp. Są trzy punkty mocowania: plastikowa nakrętka, odkręcania od srodka bagażnika, wkręt od zewnątrz i trzpień (na wcisk). Wszystko to "przebija się" przez blachę otworami do wewnątrz bagażnika i są to miejsca przeciekania wody. (fajne rozwiązanie Forda).
U mnie pomogło zasilikonowanie tych miejsc (delikatne, aby umozliwić póżniejszy demontaż) Załozyłem klosz kiedy silikon już zasychał,żeby się nie skleiło.
farao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 14:32   #3
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
u mnie też odstawała blacha na sklepieniach jak się otworzy klapę.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 14:40   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Napisał farao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak moze przeciekac przez lampę ,przeciez na lampie jest uszczelka która nie przepuszcza wody no chyba ze masz lampy z fiata 126p.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 14:42   #5
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Napisał gazer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz sobie czy nie masz uszkodzonego wezyka którym idzie woda do spryskiwacza na tylną wycieraczkę ,węzyk własnie tamtedy idzie ,pod tapicerką .Odkręc sobie swiatło stopu masz je w górnej czesci klapy pewnie nadłamał sie węzyk i dlatego masz wodę w srodkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 18-03-2009 o 14:48
Stary 18-03-2009, 15:07   #6
farao
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Napisał Pietro71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o hatchback- tak? Napisałem jak pozbyłem się wody we wnęce kola zapasowego i mokrej tapicerki. Po uszczelnieniu sucho w najwieksze ulewy.
Woda wnika od strony rynny jaka jest wokół otworu bagażnika.
Stary 17-11-2009, 11:04   #7
vanillasky5
Avatar vanillasky5
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1400
Domyślnie Woda w bagażniku ?
mój problem dotyczy zbierającej się masowo DESZCZÓWKI w bagażniku, a dokładnie w wytłoczeniu na koło zapasowe... Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć z kąd ta woda się tam gromadzi ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vanillasky5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 20:24   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku ?
Np zza lamp lub z nieuszczelnionej klapy. WYtrzyj do sucha i sprawdz skad leci
Stary 19-11-2009, 12:06   #9
bary1987
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: ford s max
Silnik: 2.0 140 km
ja mialem ten sam problem...woda dostawala sie przez uszczelki klapy...i pewien mechanik polecil mi zebym wywiercil sobie malutki otwor w tym wyglebieniu zamiast kupowac bardzo drogie uszczelki i od tego czasu problemu juz nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bary1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 14:53   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał bary1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:680: Co ja czytam? Wywierciles otwor w bagazniku i "nie masz problemu"? Po prostu pozwalasz na to, zeby woda przeplywala pod tapicerka do kola i wyplywala na zewnatrz, wiec ladnie zapudrowales problem, ale go nie usunales. Bedizesz mial rdze w bagazniku, plesn w tapicerce i sparciale kolo zapasowe.
Tej "drogiej" uszczelki nie trzeba wymieniac, wystarczy dostroic zamek. No chyba, ze auto to szybka rzezba po wypadku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
