Stary 19-01-2015, 21:11   #1
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Szarpie na zimnym objawy 1.6TDCI
Witam, czytałem już kilka tematów o podobnej tematyce ale nikt tak do końca nie napisał co było przyczyna objawów. Auto Focus mk2 2005 1.6tdci 109KM.
Objawy rozpoczęły się wraz z nadejściem zimy: po odpaleniu silnika zimnego np. rano i jeździe w zakresie ok 1200 - 1800 obrotów auto czasem szarpie przez ok 2s - wciśniecie mocniejsze gazu ponad 2000 obrotów - objawów brak.
Moc jest.
Auto puszcza biała chmurę tylko po odpaleniu - nie kopci na czarno.
Pali na dotyk zawsze.
Po rozgrzaniu objawy ustępują - brak jakichkolwiek szarpnięć choć mam delikatne wrażenie, ze przy jeździe ze stałą prędkością i obrotach ok 1800 delikatnie drży kierownica i pedał gazu...
Bylem na odczycie błędów i było kilka dotyczących np nieprawidłowego działania świec czy tez obwodu elektrycznego wtryskiwaczy 2 i 3. po skasowaniu i odpaleniu ponownym błędy już się nie pojawiły.
Dodam, ze im cieplej tym objawy są mniej widoczne. gdy był cieplejszy dzień - około 13 stopni opisane objawy nie wystąpiły.
Mechanik sprawdził świece - podobno są ok - wlał mi do baku jakiś Valvoline do czyszczenia układu paliwowego i powiedział żeby wyjeździć bak, jak na razie jestem w połowie baku i brak poprawy.
Czy to koniec wtryskiwaczy i nieuchronnie czeka mnie ich wymiana?
Co może być jeszcze przyczyna takich objawów?
Proszę o wasze opinie i z góry dziękuję
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 00:02   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: Szarpie na zimnym objawy 1.6TDCI
Wiązka
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 16:45   #3
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
a comoze byc z wiazka nie tak? wizualnie wyglada ok wtyczki tez dobrze trzymaja. A czy takie szarpanie do 2tys obrotow moze miec zwiazek z zaworem EGR?
Stary 20-01-2015, 17:20   #4
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Jeździć aż całkiem się popsuje i nie panikować. Teraz to szukanie igły w stogu siana.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 18:07   #5
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
//UPDATE//
Teraz szarpanie na zimnym jest rzadsze i mniej wyczuwalne ale podczas jednostajnej jazdy trzymając lekko gaz np na 4. biegu - nie ma znaczenia czy zimny/ciepły od ok 1800-2000 obrotów czuć wibracje auta. mocniejsze wciśniecie gazu i wejście w wyższy zakres powoduje, ze natychmiastowo objawy wibracji ustępują.... proszę o jakieś sugestie...
Stary 26-01-2015, 21:51   #6
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
dwumasa?>
Stary 26-01-2015, 23:08   #7
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
patrze diagnoza ostra
- stawiam na egr, zostaw wtryski nie tykaj potem będziesz płakał, dwumasa masz kasę to wymieniaj
sprawdź egr, maf i filtr powietrza - uwierz wtryski w tym silniku nie padają tak szybko chyba że dorwie się taki mechanik co ma prostą diagnozę - wydoić klienta z kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 16:27   #8
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
zatem filtr powietrza wymieniony. Wymieniłem tez świece ponieważ wziąłem je za potencjalnego sprawce. Zaślepiłem egr i.... dalej to samo.....
ZAWSZE JEST POSZARPYWANIE DO 2tys obrotów później jakby się coś odblokowywało i momentalnie powyżej tego zakresu chodzi elegancko.
Jak auto stoi odpalone na jałowym to pod rura jest plama z suchej czarnej sadzy choć kopci na biało.
Dodam, ze dziś podczas pracy silnika na luzie odpinałem wszystkie wtyczki wtryskiwaczy po kolei i efekt odpięcia:
wtryskiwacza 1. - brak jakiejkolwiek zmiany w pracy silnika
wtryskiwacza 2. - zwolnienie obrotów i mniejsza kultury pracy
wtryskiwacza 3. - zwolnienie obrotów i mniejsza kultury pracy
wtryskiwacza 4. - DRASTYCZNE zwolnienie obrotów i mniejsza kultury pracy - rzuca całym silnikiem..
Czy w takim wypadku to faktycznie wtryski?
Jakie sa koszty napraw?
....A no i wzroslo spalanie mialem okolo 5,5 a teraz ~7 litrow
Ostatnio edytowane przez sianes ; 27-01-2015 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
