Stary 02-02-2015, 16:34   #1
oleos
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: KUGA MK2 titanium
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Pomiary Dpf. DW10C
witam sprawdziłem na forscanie dpfa i pokazuje mi takie coś:
SMIPF 0 kg Masa sadzy w filtrze cząstek stałych
NODROTPF 441 Liczba zleconych regeneracji filtru cząstek stałych
NOSROTPF 156 Liczba pomyślnie wykonanych regeneracji filtru cząstek stałych
SSMIPF 0 kg Symulowana masa sadzy w filtrze cząstek stałych
TFQCSLFC 8590 L Całkowita ilość paliwa zużytego od ostatniego czyszczenia filtru
dodam że mam oleju powyzej max ale nie duzo czy jest wszystko ok
Ostatnio edytowane przez oleos ; 02-02-2015 o 16:55
oleos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:02   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Domyślnie Odp: Pomiary Dpf.
Napisał oleos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest ok, oleju ma być max lub poniżej max, oczywiście na zimnym silniku.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:11   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Na zimnym silniku?
Na cieplym silniku nie moze byc wiecej niz max. Wiec na zimnym duzo ponizej. Zwykle gdzies po srodku
Stary 02-02-2015, 20:13   #4
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
prawidłowo stan oleju sie mierzy na ciepłym silniku, odstanym po ostatnim przejeździe minimum 15 minut. Ogólnie oleju nie powinno przybywać (może minimalnie), jedyne co to sie rozrzedza po każdym wypalaniu.
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:37   #5
oleos
Postów: 28
mam dopiero pół roku auto z dpf i juz mnie to wkurza co wiade do garazu to załacza sie dpf chyba go wywale i juz co o tym myslicie.
Stary 02-02-2015, 21:16   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Pewien jestes ze sie wlacza ? Powinien mniej wiecej raz na bak.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 11:46   #7
Robert 68
Postów: 977
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja obsługi:
Sprawdzanie poziomu oleju
Upewnij się, że jest wskazywany poziom pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.
Wskazówka: Gorący olej rozszerza się. Dlatego też jego poziom może przekroczyć znak MAX o kilka milimetrów.
Dlatego olej najlepiej sprawdzać na zimnym jeżeli chodzi o samochody z DPF.
Stary 25-02-2023, 14:50   #8
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Witam.Cały czas wyświetla mi błąd o wymianie oleju,mimo,że olej ma ok.1500 km.Zaś SSMIPF I SMIPF wyświetla mi po 11g.Czy dpf jest zapchany?
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
