Stary 01-03-2007, 20:09   #1
Piotr36
Avatar Piotr36
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie Światła dzienne w MKI
W skrzynce bezpieczników w przedziale silnika jest przekaźnik R1. W opisie jest on od świateł dziennych.
Pytanie trochę naiwne, ale co to mają być te światła dzienne? Czy to może są dodatkowe światła do jazdy w okresie jesienno-zimowym dla zapominalskich o używaniu świateł przez cała dobę? Jeśli tak to gdzie jest do nich przełącznik?
Po wyjęciu tego przekaźnika światła mijania i drogowe działają normalnie. Do czego on w takim razie służy?
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 06:06   #2
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
swiatla drogowe i mijania to co innego niz swiatla do jazdy dziennej, dlatego wyjecie tego przekaznika nie powoduje wylaczenia innych swiatel.
z tego co mi wiadomo to tylko mondki na tynek skandynawski posiadaly cos takiego jak swiatla do jazdy dziennej, a szkoda bo sam bym chetnie cos w tym kierunku u siebie poczynil, tym bardziej ze wlasnie wszedl przepis o koniecznosci jezdzenia z wlaczonymi swiatlami przez cala dobe przez caly rok :fcp5
nie wiem tylko gdzie sie takie swiatla miescily (bo podejrzewam ze nie byly to swiatla "dodatkowe")? moze byly w kloszach przednich swiatel?
ale jak pisalem ja tego nigdy nie widzialem, albo widzialem ale nie zwrocilem na to uwagi, wiec nie wiem jak to rzeczywiscie wyglada
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 10:07   #3
Gaiger
Zarejestrowany: 27-04-2005
Postów: 117
Domyślnie
Działa to bardzo prosto. Jako żarówki dziennych służą mijania tyle że podłączone w szeregu zamiast równolegle. Przy podłączeniu równoległym mamy 2x55wat, przy szeregowym 2x22waty. Włączają sie przy włączonych pozycyjnych po przekręceniu kluczyka.
Gaiger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 19:31   #4
Piotr36
Avatar Piotr36
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie
Dzięki Gaiger za podpowiedź, ale to nie bardzo działa.
Wczoraj zrobiłem tak:
włączyłem postojówki, przekręciłem kluczyk, odpaliłem samochód i właczyłem krótkie i.....miałem krótkie a nie dzienne. Może coś źle zrobiłem? Powiedz krok po kroku jak to powinno być.
Pozdrawiam Piotr36
Stary 04-03-2007, 19:36   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Piotr36, ja rozumiem to tak ze wlanczasz pozycyjne a jak wlaczysz zaplon automatycznie powinny sie przelaczyc na swiatla dzienne.
Stary 05-03-2007, 07:45   #6
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał Gaiger
moim zdaniem takie rozwiazanie by bylo troche bez sensu - przeciez zarowki od mijania (w trybie pracy dziennej) bylyby ciagle niedowoltowane (srednio by na 1 zarowke przypadalo ok 6 - 7V). nie ukrywajmy ze te zarowki sa na 12 - 14V i tam wlasnie jest ich punkt pracy, tak samo niedowoltowanie wplynie na nie niekorzystnie jak i przewoltowanie. wiec tu by nie bylo najmniejszej oszczednosci bo zarowki do wymiany bardzo czesto. przynajmniej ja to tak rozumiem.
Stary 05-03-2007, 08:55   #7
impactom
Zarejestrowany: 26-11-2004
Postów: 140
Domyślnie
Napisał Marek_Bog
Poważnie????
Nic o tym nie słyszałem. Czyli co teraz misiaki mogą cie skasowac za jazde bez świateł po 1 marca (bo widziałem ze wielu kierowców już na światłach nie jeździ)
Ford Mondeo MKI '95r,
1,6, 16 V, hatchback, bordo metalik,
CB Midland 1001Z,
antena Alan Midland,
Komarek Rozamet 2352 (pierdolot)
impactom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2007, 09:14   #8
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
tez zauwazylem, ze jak na tak powazna zmiane to jest to cos malo naglosnione, ale fakt jest taki, ze wlasnie wszedl taki przepis i trzeba jezdzic na swiatlach 24/7/365.
chociaz nie wiem w jakim stopniu to sie rzeczywiscie przeklada na poprawe bezpieczenstwa, bo jednak ludzie gina i ulegaja wypadkom przez wlasna (lub cudza) glupote a nie przez swiatla.
Stary 05-03-2007, 11:14   #9
AKM
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0
Domyślnie
Nie wszedł. Został uchwalony przez Sejm, ale nie przeszedł jeszcze całej procedury legislacyjnej
AKM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2007, 11:33   #10
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał AKM
a czy to cos zmienia? to tylko odroczenie wyroku. jak juz zostal zaakceptowany to jest to tylko kwestia czasu. ale to przynajmniej tlumaczy ten brak naglosnienia :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
