Stary 15-02-2015, 15:57   #1
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Dość dużo błędów w forscanie. Jak rozszyfrowaać
Podłączyłem kabel do mojego mk4 2.0TDCi 140KM w celu sprawdzenia który czujnik parkowania padł i okazało się że mam dość dużo błędów. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego całego bałaganu. błędy od czujników parkowania wiadomo, niskie ciśnienie w szynie paliwowej to chyba od zapowietrzonego układu. a co z resztą? Dodam tylko że auto odpala i jeździ całkowicie normalnie.
Oto błędy.
===PCM DTC P1335:00-68===
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1335:00-68===
===PCM DTC P0087:00-68===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
===END PCM DTC P0087:00-68===
===PCM DTC U0405:00-68===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===END PCM DTC U0405:00-68===
===PCM DTC P1335:1C-6C===
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poza zakresem
===END PCM DTC P1335:1C-6C===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===CCMii DTC C1A67:97-28===
Kod: C1A67 - Czujnik patrzący do przodu
- Działanie elementu lub układu utrudnione lub zablokowane
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
===END CCMii DTC C1A67:97-28===
===CCMii DTC U0418:68-28===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym
- Informacje o zdarzeniu
===END CCMii DTC U0418:68-28===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
===ABS DTC U0139:00-08===
Kod: U0139 - Utrata łączności z modułem sterującym zawieszeniem B
Szczegóły kodów usterek
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Możliwe przyczyny:
błąd komunikacji CAN
Sprawdź przewody elektryczne VDM.
Sprawdź połączenia elektryczne VDM.
Informacje dodatkowe
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
===END ABS DTC U0139:00-08===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===VDM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module)
===END VDM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC B1B40:96-28===
Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik
- Usterka wewnętrzna elementu
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC B1B40:96-28===
===PAM DTC B1B42:96-28===
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik
===END PAM DTC B1B42:96-28===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC P1571:62-48===
Kod: P1571 - Przełącznik układu hamuclowego.
- Błąd porównania sygnału
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC P1571:62-48===
===RFA DTC P1708:62-48===
Kod: P1708 - Obwód przełącznika sprzęgła
===END RFA DTC P1708:62-48===
===RFA DTC U0001:00-08===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
===END RFA DTC U0001:00-08===
===RFA DTC U0010:00-08===
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
- DTC zmienia się w usterkę st
===END RFA DTC U0010:00-08===
===RFA DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
===END RFA DTC U0401:68-48===
===RFA DTC U300E:62-08===
Kod: U300E - Sygnal wejsciowy zaplonu - wlaczony
===END RFA DTC U300E:62-08===
===IPC DTC Błąd===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Błąd===
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:23   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Dość dużo błędów w forscanie. Pomoc w rozszyfrowaniu.
To ja bym proponował na początek skasowanie błędów, odczytanie od razu czy jakieś zostały i zajęcie się nimi. Oraz pojeżdżenie trochę, ponowny odczyt błędów i zajęcie się tymi co zobaczysz.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:48   #3
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
dużo z nich może być spowodowanych przez słaby akumulator, albo też przez elmconfiga.
Jeśli chodzi o czujnik to przedni lewy wewnętrzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:19   #4
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Raczej oba po lewej stronie.
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 17:23   #5
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
No tak nie przyuważyłem, to bardziej wskazuje na przerwę w wiązce. Sprawdź wtyczkę główną na podłużnicy po stronie pasażera.
Stary 15-02-2015, 17:32   #6
basior87
Postów: 186
Czujniki to nie problem. Nie działa wewnętrzny lewy, zewnętrzny "pika" Bardziej mnie martwią inne błędy. Ostatnio zapowietrzyłem układ paliwowy i troszkę rozładowałem aku. Niestety teraz niemam możliwość doładowania go prostownikiem. Więc jak przejadę troszkę km to skasuje błędy i zobaczę co wyjdzie. Wcześniej tylko raz podpinałem kabel i z tego co pamiętam był tam jakieś błędy, EGR na pewno i kilka niegroźnych (przynajmniej tak mi sie wydaje że niegroźnych) skasowałem i jakoś nie miałem czasu zernkąć wcześniej co tam mi sie pojawiło.
Stary 03-05-2020, 18:08   #7
robert90
Zarejestrowany: 28-01-2020
temat dość stary ale nie ma ostatecznego rozwiązania.
Mianowicie mam podobny problem ze swoim Mondeo... ale od początku.
Gdy kupiłem auto sprzedający poinformował mnie o sporadycznie świecącej kontrolce ładowania oraz że alternator był naprawiany i elektryk orzekł prawdopodobnie uszkodzoną diodę w alternatorze.
Po 2 tygodniach od zakupu posłuszeństwa odmówiły czujniki parkowania (po włączeniu zapłonu działają chwilę po czym rozlega się ciągły sygnał). Ponadto co jakiś czas zapala się kontrolka akumulatora a napięcie waha się pomiędzy 11,8V a 14,4V. Ostatnio przestała działać zmieniarka (convers wyświetla błąd mech.). Dodatkowo zauważyłem, że najczęściej podczas jazdy po nierównościach naszych dróg migają xenony, czasem jeden zgaśnie i po ponownym odpaleniu auta świeci już normalnie.
Wystąpienie tych usterek skłoniło mnie do przeskanowania ForScan-em, oto wyniki:
===PCM DTC P1632:87-68===
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
- Brak komunikatu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
===END PCM DTC P1632:87-68===
===PCM DTC P1632:94-68===
- Nieoczekiwane działanie
Status:
===END PCM DTC P1632:94-68===
===PCM DTC P1335:00-6C===
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P1335:00-6C===
Status:
Możliwe przyczyny :
===PCM DTC P003A:16-2C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END PCM DTC P003A:16-2C===
===SASM DTC Brak===
===CCMii DTC U0401:68-28===
Status:
===END CCMii DTC U0401:68-28===
===CCMii DTC U3003:62-28===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Status:
===END CCMii DTC U3003:62-28===
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===HCM DTC Brak===
===BCMii DTC B1C82:14-28===
Kod: B1C82 - Obwód cewki przekaźnika spryskiwaczy reflektorów
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 161782778 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 237218.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END BCMii DTC B1C82:14-28===
===BCMii DTC U0252:00-2F===
Kod: U0252 - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 159964380 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 236454.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0252:00-2F===
===BCMii DTC U0515:87-68===
Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 161010818 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 236997.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 14 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0515:87-68===
===AHCM DTC B1D25:15-68===
Kod: B1D25 - Pompa paliwa nagrzewnicy
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
===END AHCM DTC B1D25:15-68===
===AHCM DTC B1D34:68-68===
Kod: B1D34 - Nagrzewnica w trybie odcięcia
Status:
===END AHCM DTC B1D34:68-68===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC B1B46:96-28===
Kod: B1B46 - Tylny prawy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 0 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 0.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: -40 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B46:96-28===
===PAM DTC U0484:00-2F===
Kod: U0484 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego oświetleniem - tył A
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 159964385 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 13 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC U0484:00-2F===
===HVAC DTC Brak===
Kod: P1571 - Włącznik hamulca
Status:
Status:
===RFA DTC B100C:11-48===
Kod: B100C - Autoryzacja zasilania blokady kolumny
Status:
===END RFA DTC B100C:11-48===
Status:
Status:
===RFA DTC U3003:16-08===
Status:
===END RFA DTC U3003:16-08===
===RFA DTC U3003:62-08===
Status:
===END RFA DTC U3003:62-08===
Status:
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC P1607:82-2A===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
===END IPC DTC P1607:82-2A===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0401:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
===IPC DTC U0405:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0405:68-2A===
===IPC DTC U0415:68-2A===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
===END IPC DTC U0415:68-2A===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
===END IPC DTC U0416:68-2A===
===CDP DTC Brak===
Moduł: Odtwarzacz płyt CD
===END CDP DTC Brak===
Następnie skasowałem błędy i otrzymałem następujące wyniki:
===PCM DTC Brak===
===END PCM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
===CCMii DTC Brak===
===END CCMii DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===END ABS DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 162661582 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 237455.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===AHCM DTC Brak===
===END AHCM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 162661579 s - Globalny czas rzeczywisty
-OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 15 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===END IPC DTC Brak===
===CDP DTC Brak===
Pojeździłem ponad 2 tygodnie i zrobiłem kolejny odczyt błędów:
Status:
Możliwe przyczyny :
===PCM DTC P003A:16-28===
Status:
===END PCM DTC P003A:16-28===
===PCM DTC P1632:87-6C===
- Brak komunikatu
Status:
===END PCM DTC P1632:87-6C===
Status:
Status:
Możliwe przyczyny :
===SASM DTC Brak===
Status:
Status:
===HCM DTC B1A57:87-28===
Kod: B1A57 - Lewy silniczek ustawiania reflektora
- Brak komunikatu
Status:
===END HCM DTC B1A57:87-28===
===HCM DTC B1A58:87-28===
Kod: B1A58 - Prawy silniczek ustawiania reflektora
- Brak komunikatu
Status:
===END HCM DTC B1A58:87-28===
===BCMii DTC U0252:00-6C===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 162663143 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC U0252:00-6C===
Status:
===SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 162663140 s - Globalny czas rzeczywisty
===HVAC DTC Brak===
Status:
Status:
Status:
Status:
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===CDP DTC Brak===
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś jest nie tak z góry przepraszam.
Dlaczego ForScan nie pokazuje który czujnik uległ uszkodzeniu? Możliwe, że problemem jest moduł haka?
Czy występowanie tylu błędów jednocześnie jest faktycznie możliwe czy pada akumulator?
Czytałem w różnych tematach, że problemy ze skaczącym napięciem może powodować słynny szary kabelek od alternatora, sam alternator, zaśniedziałe styki przy komputerze lub uszkodzona cela w akumulatorze.
Do tej pory przyglądałem się jedynie kabelkowi od alternatora ale bez prucia wiązki się nie obejdzie.
Rozpinałem też kostki parktronica i wyglądały ok.
W najbliższych dniach będę podmieniać akumulator.
Proszę o sugestie odnośnie niedziałających czujników, zmieniarki, xenonów i występujących błędów.
Ostatnio edytowane przez robert90 ; 03-05-2020 o 18:34
robert90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 13:48   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
Domyślnie Odp: Dość dużo błędów w forscanie. Jak rozszyfrowaać
taka litania błędów może być powodowana przez umierający aku, ale na początek to naładuj aku, usuń to wszystko i pojeździj chwile i potem wklej błędy.
problemy mogą być i z akumulatorem i z instalacją jak i z samym alternatorem
Stary 05-05-2020, 20:12   #9
robert90
Dziękuję za odpowiedź, ok na dniach postaram się podładować aku, skasuję błędy pojeżdżę i wrzucę wyniki. Pozdrawiam.
Stary 06-06-2020, 15:45   #10
robert90
Witam, naładowałem aku, pojeździłem i dziś odczytałem błędy, oto wyniki:
- Brak komunikatu
Status:
Status:
Status:
Możliwe przyczyny :
===SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
- Brak komunikatu
Status:
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 170966601 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 240164.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 172545777 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 240716.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===AHCM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 170966598 s - Globalny czas rzeczywisty
-OUTTMP: 18 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 29 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===HVAC DTC Brak===
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===CDP DTC B2403-0F===
Kod: B2403 - Usterka wewnetrzna sprzetu audio CD/DJ
--- Possible Causes --------
-Mechanism or unreadable media fault internal to tape unit
-Suspect
-Audio Control Module
===END CDP DTC B2403-0F===
Co o tym sądzicie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
