Stary 20-02-2015, 09:31   #1
Thor26
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Mondeo MK IV
Domyślnie Ciezkie odpalanie dwu litrowej benzyny
Posiadam Mondeo 2.0i z 97 r. i jest problem z odpaleniem auta.
Rano np. trzeba kręcić rozrusznikiem około 15 sekund żeby zapalił, poczym odpala na 2 tłokach i po 2-3 sekundach łapie na wszystkie. Następnie po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut sytuacja się powtarza z tym że odpala po 5-7 sekundach. Podłączone było auto pod komputer i nie wykazało żadnych błędów a parametry w normie.
Czy może ktoś podsunąć jakiś temat co z tym fantem zrobić?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-02-2015 o 09:46 Powód: korekta tytulu
Thor26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 12:17   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Ciezkie odpalanie dwu litrowej benzyny
jak dawno wymieniany filtr paliwa?jakie ciśnienie na listwie?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 14:18   #3
Thor26
Model: Mondeo MK IV
filtr zmieniałem 3 miesiące temu, ciśnienie na listwie jest w normie.
Na ciepłym silniku pali za każdym razem.
Stary 20-02-2015, 18:14   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w jakiej kondycji sam silnik mocy nie brakuje,pomiar kompresji by się przydał,możne też sprawdzić górny czujnik na termostacie który daje informacje do kompa jaka jest temperatura silnika
Stary 23-02-2015, 07:29   #5
Thor26
Model: Mondeo MK IV
Silnik zdrowy, parametry w normie czujnik górny na termostacie sprawny bo jak go odłączyłem to odrazu wentylatory sie włączyły. może cos sie dzieje z gazem.
Może zawór odcinający gaz jest nie szczelny i zalewa go. Bo po odpaleniu silnika śmierdzi benzyną strasznie.
Stary 23-02-2015, 08:28   #6
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Thor26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że wentylatory sie włączają to nie oznacza że czujnik jest sprawny tylko że załącza sie tryb awaryjny,żeby go sprawdzić neleży bo pomieżyć w różnych temperaturach omomieżem
może czujnik ciśnienia paliwa na listwie padł,ale piszesz że ciśnienie w normie tzn.ile jest wegłóg ciebie w normie?
Stary 25-02-2015, 12:48   #7
Thor26
Model: Mondeo MK IV
Górny czujnik wymieniony na nowy i nic nie pomogło.
Ciśnienei na listwie 2,2 - 2,4 bar.
Zmieniło się to ze jak wcisne pedał gazu do oporu to na zimnym silniku odpala po 4 sekundach, a bez gazu trzeba dl€go kręcić
Stary 25-02-2015, 14:24   #8
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
może też wina leżec po stronie wtryskiwaczy
Stary 25-02-2015, 15:02   #9
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
może nieszczelny parownik przepuszcza gaz i podczas odpalania miesza się pb z lpg, to też może powodować problem z zapłonem. Same wtryskiwacze również mogą przepuszczać.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 25-02-2015 o 15:11
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 16:01   #10
Thor26
Model: Mondeo MK IV
na zimnym nie pali od razu przeba kręcić z 10 sekund.
A jak tylko zapali to póżniej raz za razem pali od strzału.
Podciśnienia posprawdzane, czujnik przepustnicy tez.
To sie stało nagle z dniz na dziń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
