21-02-2015, 10:59 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Focus Mk1
Zamykanie Drzwi na Pilot ? Jak ?
Witam. Mam Focusa 1.6 mk1 (benzyna) z 2002 roku. Jedynym minusem tego auta jest to, że nie posiadam do niego w kluczyku pilotu to otwierania/zamykania drzwi : ) (W kluczyku mam najwyżej czerwoną diodę która i tak nie działa, a drugi to najzwyklejszy kluczyk)
Czytałem trochę i udało mi się wyszukać, że da się to zrobić kupując moduł itd... ale ktoś też coś wspomniał że w Focusie po lifcie taki moduł już jest i nie trzeba go kupować. Bawił się już ktoś w takie rzeczy i mógłby mi wytłumaczyć krok po kroku co należy zrobić, kupić? Jak wygląda sprawa z kupnem kluczyka itd. Mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałem sprawy i ktoś zrozumie o co mi chodzi : ) Pozdrawiam maniaków Forda i z góry dziękuje za odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Vens ; 21-02-2015 o 11:14 |
21-02-2015, 11:44 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Odp: Zamykanie Drzwi na Pilot ? Jak ?
musisz sprawdzić jaki masz moduł. jeśli 1S7T 15 K 600 B to nie obsługuje pilota (chyba szara naklejka). wtedy trzeba kupiś inny moduł z końcówką ....600 F..lub K..lub L..
kupujesz używkę kluczyk z 3 przyciskami+grot do docięcia i docinasz,a programujesz go sam,przekręcając kluczyk szybko 4x w pozycję II i po sygnale dźwiękowym(nie wyłączonych świateł)naciskasz dowolny przycisk na pilocie (wszystko jest w instrukcji obsługi)-masz już pilota,aby odpalić auto kodujesz kluczyk (do tego musisz mieć 2 oryginalne kluczyki),jesli ich nie masz przekładasz immo (szklana rurka)z tego co masz do tego z pilotem. Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 21-02-2015 o 11:50 |
21-02-2015, 12:26 | #3 |
Model: Focus Mk1
"aby odpalić auto kodujesz kluczyk (do tego musisz mieć 2 oryginalne kluczyki),jesli ich nie masz przekładasz immo (szklana rurka)z tego co masz do tego z pilotem."
Tej końcówki nie mogę zrozumieć : / |
21-02-2015, 15:50 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Jeśli masz 2 ori klucze to możesz zakodować ten "nowy" z pilotem aby odpalić auto(inaczej bedzie działać tylko pilot). jesli masz tylko jeden klucz ori nie zakodujesz "nowego" klucza i trzeba będzie przełożyć immo ze starego do nowego (to jest taka szklana rurka,znajduje się pod niebieską kropką w Twoim starym kluczu). Jak programować(pilot) i kodować(immo) klucze pisze w instrukcji obsługi
Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 21-02-2015 o 15:52 |
21-02-2015, 20:42 | #5 |
Model: Focus Mk1
Dziękuje bardzo za pomoc!! ; )
22-02-2015, 09:41 | #6 |
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Witam. Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Wczoraj wymieniłem baterię w pilocie bo już kiepsko działał ale oczywiście po wymianie w ogóle nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Próbowałem już różnych kombinacji z kodowaniem, odłączałem akumulator, odłączałem moduł komfortu jedna ciągle po wykonaniu operacji 4X II na 0, nie mam sygnału gotowości do programowanie. Mój model modułu komfortu to 1S7T-15K600-FB, co dziwne na naklejce nie ma żadnej informacji o częstotliwościach. Czy to możliwe żeby moduł komfortu nie obsługiwał procedury programowania albo tylko to w nim się popsuło? Z kluczyka centralny działa normalnie. Problem jest w Focusie mk1 z 2002r. 1.8 16V GHIA.
Jeszcze zapytam o ewentualną wymianę modułu komfortu. Jak wezmę inny moduł to czy ma on w sobie zakodowane informacje, które będę musiał zmienić a które mogą mieć wpływ na działanie jakiegoś wyposażenia w samochodzie? Ostatnio edytowane przez Michael23 ; 22-02-2015 o 09:49 |
22-02-2015, 11:38 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Może wróć do starej baterii i sprawdź czy załapie, jak nie to wydaje mi się że to bardziej wina zmęczonego latami ugniatanego pilota. Co do modułów (różnic itp) to wal do Jarka.
Pzdr. |
22-02-2015, 13:30 | #8 |
Silnik: 1.8
Postów: 15
Próbowałem też ze starą baterią ale też już nie chciało działać. A jak pisałem już wyżej w tryb programowania pilota wejść nie mogę.
Tak wygląda naklejka na moim module. Czy on na pewno obsługuje pilota? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Michael23 ; 22-02-2015 o 18:40 |
