26-02-2015, 08:17 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Bicie na maglownicy
Witam koledzy
Mam następujący problem. Jeżdżę już moim esiem od ponad roku od pewnego czasu zaczęły mi się drgania na kierownicy. Przy dużych prędkościach (160km) i hamowaniu kierownica zaczyna drżeć tak jak by bardzo szybko skręcała delikatnie w lewo i prawo z dużą częstotliwością. Poniżej setki nic się nie dzieje. Pierwsza myśl zwichrowane tarcze więc je wymontowałem bo były prawie nowe i przetoczyłem na numeryce założyłem nowe klocki i nic tak samo jak było. Wyważyłem koła i sprawdziłem felgi. Dziś dowiedziałem się od znajomego mechanika po obejrzeniu mego esia że mam rozbitą maglownice i to nietypowo góra-dół. Czy to możliwe że to jest przyczyna drgań? Nie chce znowu coś robić co nie pomoże. Pozdrawiam |
26-02-2015, 10:01 | #2 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Odp: Bicie na maglownicy
Miałem dokładnie te same objawy przy delikatnie skrzywionej przedniej piaście w nissanie. Zastanawiało mnie nawet, jak taki kawał żeliwa, na sztywno skręcony z felgą, może się "wykrzywić". Podejrzewam speców mechaników z aso nissana, którzy wymieniali wcześniej łożysko - zapewne dość ciężkim młotem...
Zanim doszedłem, że to piasta, również wymieniłem tarcze. Objaw ustał (a przynajmniej takie było moje subiektywne odczucie) na kilkaset km po czym wrócił... Niestety, nowe tarcze też "dostały" od krzywej piasty (nierównomierne zużycie)...
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
26-02-2015, 15:31 | #3 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 418
Niech mechanik założy czujnik zegarowy i zbada bicie piasty i tarczy
26-02-2015, 17:27 | #4 | |
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
26-02-2015, 19:26 | #5 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Na zgaszonym silniku, ruszając kierownicą energicznie lewo-prawo. nie powinien być wyczuwalny luz oraz stuk. pozdrawiam |
27-02-2015, 07:28 | #6 | |
Imię: Luk
Postów: 157
27-02-2015, 10:21 | #7 |
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Cóż ja tez czułem bicie i okazało się ze poprzedni właściciel nie założył pierścieni centrujacych na felgi bo mu było szkoda kasy (czytaj 20 zł za 4 szt). Felgi były nie oryginalne i był otwór ciut większy. Teraz zamontowane samemu i klei się drogi aż miło. Ewentualnie próbować wywazyc koła może jeszcze?
27-02-2015, 11:35 | #8 | ||
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Zobaczymy po naprawia Bump: Cytat:
21-03-2015, 18:58 | #9 |
Imię: Luk
Postów: 157
Panowie mam takie dziwne pytanie... Czy maglownica/przekładnia(jak juz jest Wyje***a) ma wpływ na nierówne zdzieranie sie opon z przodu?? Zawieszenie jest OK zbieżność tak samo i nie wiem co sie dzieje dodam,ze oponki BRIDGESTONE a nie chinol... Z góry dzięki za odpowiedz.
14-09-2019, 18:55 | #10 | |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 32
No i co było? Bo dziś oglądałem s-max i właśnie na postoju na zgaszonym silniku ruszając kierownicą były stuki i drążek miał wyraźnie luz - lewa (kierownicy) strona bardziej . Podczas jazdy też czułem że kierowca ma bezwładność. Nie było gdzie jechać na stację więc nie wiem czy góra-dół czy przód-tył. O ile to w ogóle ma znaczenie bo na chłopski rozum tam luzu nie może być żadnego.
