#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 190KM + A8 + AWD
Postów: 26
Przesiadłem się do Galaxego z innego auta i brakuje mi kilku udogodnień ale możliwe że jeszcze ich nie odkryłem - dlatego proszę o pomoc.
Kierowca wysiada z auta, w samochodzie zostaje pasażer na prawym fotelu - jak zamknąć auto od wewnątrz? Teoretycznie trywialne pytanie ale: Aby sięgnąć do lewego przełącznika przy klamce należy wyciągnąć się przez fotel kierowcy co nie jest zbyt komfortowe. NIe można z kolei z kluczyka który jest w stacyjce bo jest alarm w aucie a przeprogamowywać go na tę chwilę to bezsens. Oczywistym rozwiązaniem byłby przycisk zamykający całe auto od strony pasażera ale ten s Fordzie zamyka jedynie pojedyncze drzwi. Tak więc jak to zrobić bez akrobacji; a jeżeli się nie da to może ktoś zainstalował takowy gdzieś np. na środkowej konsoli? skąd ewentualnie skąd ciągnąć kable - oczywiście mam na myśli inne miejsce nie z włącznika. |
#2 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Jest opcja wprogramowania zamykania po ruszenia autem.
#3 |
![]() Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Pytanie czy masz czujniki ruchu w aucie?bo jak zamkniesz auto od srodka to uzbroi się alarm.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy
Postów: 26
Panwie opcja dotyczy samochodu na postoju - dlatego auto blokowanie to nie ten temat.
Napisałem że zamykanie z kluczyka nie wchodzi w rachubę bo są czujniki pojemnościowe. |
#5 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Po co zamykać auto jak w środku jest pasażer?
#6 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
na lewym panelu drzwi masz zamykanie moje dzieci często zamykają się w środku alarm nie wyje bo nic go nie uruchomiło zamknięty tylko central lock. Osobnik niepowołany nie dostaje się do środka. A jeśli chodzi o zamykanie z pilota poczytaj instrukcję obsługi jak zamyka się autko bez alarmu pilotem nie pamiętam kluczykiem najpierw otworzenie potem zamknięcie i tylko centralny zamknięty jeszcze jest opcja zamknięcia bez podwójnego ryglowania.
#8 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
piszesz o mk3 ? I nie chodzi o zamykanie ze strony kierowcy tylko pasażera
#9 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
fakt nie zerknąłem czy 2 czy 3 ale chyba nie powinno być problemu w firmie ganiam mercedes Renault 2012-2014 rok i wcześniejsze nie ma problemu z zamykaniem bez uruchomienia alarmu.
#10 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Sprawdzę i Ci odpiszę co i jak u mnie to wygląda. Piotr sprawdziłem, przednie drzwi str pasażera wciskam trójkącik nad klamką i centralny zamknięty od środka, więc i w twoim też powinno działać. Pozdro Paweł Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 14-03-2015 o 15:44 |
