Stary 17-11-2014, 21:04   #1
szoszonek
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: MONDEO MKIV FIESTA MK7
Silnik: 2.0 163PS 1.6 95PS
Rocznik: 2013 2013
Postów: 9
Domyślnie Wymiana łańcuszka rozrządu
Witam Posiadam Mondeo 2010 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C przebieg 198tys kompletny rozrzad wymieniony przy 171 na orginale. Jakis czas temu usłyszałem "cykanie" cos jak sekundnik. Mechanik stwierdzil ze to łancuszek do napędu wałków rozrządu. Czy ktos miał podobnie i jakie koszty wymiany.
W całym Bemo Motors od poczatku producji Mk4 sprzedali tylko jeidną sztukę i to mnie bardzo zastanawia
szoszonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 21:12   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana łańcuszka rozrządu
To umów się z mechanikiem, że jak wymieni ten łańcuszek, i w dalszym ciągu bedzie cykanie, to jego koszty.
Stary 17-11-2014, 21:20   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał szoszonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne bo wymieniłem już ich kilka
Często siada napinacz, cykanie możesz mieć od popychacza zaworu-dość często spadają
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 21:25   #4
szoszonek
Rocznik: 2013 2013
Postów: 9
dzwiek dochodzi z góry przy osłonie rozrzadu ale tylko przy rozgrzanym silniku
Stary 17-11-2014, 21:29   #5
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
ja kupiłem auto miesiac temu ale poprzedni właściciel wymieniał łańcuszek napinacz wałki i rozrząd tak go namówili w aso koło zakopanego zrobił to przy 172tys. ale mówił że nic sie nie działo wcześniej powiedzieli mu, że to sie robi przy około 200tys. Moim zdaniem go nacieli na 7tys. więc ile w tym prawdy........ a co do cykania to nie znam jeszcze tego silnika ale w 1.4tdci miałem cykanie i okazały się uszczelki wtryskiwaczy, wtedy weryfikowałem po zapachu pod maską bylo czuć jak dobrze pamiętam spaliny
Ostatnio edytowane przez gocek ; 17-11-2014 o 21:31
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:39   #6
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Domyślnie Wymiana rozrządu w silniku DW10C
Przymierzam się do wymiany rozrządu w silniku DW10C, chciałbym wymienić wszystko z nim związane by mieć spokój na dobre kilka lat / km . Co sądzicie o liście poniżej (coś brakuje, nie pasuje, lepiej kupić innego producenta, etc...?):
  1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ile litrów potrzeba?
Ps. Czy rozrząd w tych silnikach jest identyczny bez względu na model auta (Mondeo/S-Max/Galaxy)?
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 16-03-2015 o 20:19
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:43   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w silniku DW10C
A to już 200kkm strzeliło ?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-03-2015, 17:48   #8
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 117
180 ale nie chce ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...chodź pewnie już to zrobiłem bo kupiłem gdy miał 160 i nie wymieniałem, byłem jednak całkiem pewny przebiegu.
Stary 16-03-2015, 18:04   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Ja wymieniałem standard przy 189kkm : rozrząd + pompa i pasek klinowy.
Mechanik nie wspominał o uszczelniaczu, ba nawet zestaw naprawczy forda tego nie posiada w zestawie.
Pompa już trochę popuszczała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2015, 19:41   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
kkooccuurr: jeszcze napinacz paska wielorowkowego i jedna rolka (o ile pamiętam).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
