#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
Silnik: 2.0 tdci 210 KM
Postów: 15
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem nowego C-maxa.
Zastanawia mnie fakt że silnik zalany jest olejem jakiś centymetr ponad poziom max określony na bagnecie...W serwisie twierdzą że tak ma być w nowych silnikach EcoBoost. Czy któryś z posiadaczy nowego forda z tym silnikiem może to potwierdzić? |
#2 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam cie koleszko
Jesli masz faktycznie oleju ponad max to masz problem.Oleju powinienes miec 3\4 na bagnecie. Pytanie jesli masz filtr czastek stalych i uzywasz auta w trybie miejskim moze byc tak ze paliwo dostalo cie sie do oleju i podniusl cie sie poziom.Jest to niebezpieczne dla silnika.Powachaj bagnet czy jest wyczuwany zapach diesla w oleju,jesli tak to natychmiast wymiana oleju z filterm olejowym.I nastepne pytanie czy filtr jak sie wypalal czy nie przerwales jego pracy. tak na marginesie pracuje w servise. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Silnik ecoboost to nie przypadkiem benzynowy ? (dla kolegi nosek1).
Przyglądnij się dokładnie bagnetowi czy może inaczej jest zaznaczony poziom max i min. Jeżeli jest ponad max to pewnie źle zalali w serwisie, a nie jest to za zdrowe dla uszczelniaczy i dla silnika. Pewnie i tak "wciapie" ten olej po kilku tysiach ale lepiej dolewać niż przelewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
nosel1 EcoBoost to benzyna z turbo.
radecki666 Jedź do tego ASO i niech Tobie to co wygadują dadzą na piśmie . Oleju musi być zawsze pomiędzy max a min i tyle w temacie. Ktoś ustalił dolną i górną granice poziomów i tego trzeba sie trzymać. Na 1 mm można by oko przymknąć ale na 1 cm to z pewnością za dużo. Ja na Twoim miejscu żądał bym wpisu w książkę że taka sytuacja miała miejsce bo nigdy nie wiadomo jak nawet upuścisz oleju jakie już szkody wyrządził zbyt wysoki stan. |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Jak się benzyna do oleju dostaje przy krótkich dystansach i przy niedogrzanym silniku to raczej nie podniesie się poziom o 1cm. Najprawdopodobniej wlane zostało za dużo.
Można delikatnie rozgrzać silnik - ale tak że nawet wskazówka nie drgnie, wyłączyć i odkręcić korek wlewu oleju - jak będzie "dymiło" i czuć będzie zapach benzyny to może to być ta benzyna w oleju. Ale jak już się przelecimy nim z 20-30km do pełnego rozgrzania ta benzyna powinna wyparować i po 10 min od jazdy poziom oleju powinien się wyrównać - jak nadal jest 1cm ponad max - znaczy że za dużo wlane. |
#6 |
Postów: 15
Dziękuję kolegom za spostrzeżenia. Widzę że muszę uzupełnić mój post o kilka szczegółów. Samochód jest nowy, rok produkcji styczeń 2015 i ma przejechane do tej pory 400 km. Taki poziom oleju miał już fabryczny bo w serwisie to go tylko umyli i zerwali folię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik twierdzi że dostali informacje dla serwisu że te silniki tak przychodzą już zalane żeby przy docieraniu wszystko się dobrze "ułożyło" cytat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i że taki poziom nie jest w tej chwili niebezpieczny. Pewnie dla świętego spokoju podjadę i niech mi pokażą te zalecenia na piśmie ale miałem nadzieję że ktoś kto kupił ostatnio nowego fordzika z tym silnikiem potwierdzi że ma podobnie oleju ponad max.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Cześć
Kolego radecki666 ja swojego c-maxa mam od września 2014 z tym samym silnikiem co ty. Poziom oleju też mam powyżej max (zauważyłem to przy odbiorze w salonie). Do tej pory mam przejechane około 6500 km i nic się nie dzieje a poziom oleju jest cały czas powyżej wymaganego maximum. PS średnie spalanie - 8,5 litra. (miasto 70%, poza 30%) |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2014
Silnik: 1.6 Ecooboost
Cześć,
W moim focusie z silniku 1.6L EcoBoost, produkcja koniec 2014, było tak samo. Poziom oleju powyżej wskaźnika max. Zobaczyłem to po przebiegu ok 2000 km. Podjechałem do ASO w Warszawie i tam odciągnęli olej do prawidłowego poziomu (połowa wskaźnika pomiędzy min - max). Teraz, po przebiegu 5000 km poziom oleju jest na tym samym poziomie. |
#9 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Kupiłem C-maxa 1.6EB w lutym i też miałem poziom oleju ok. 1cm ponad max.W serwisie odciągnęli mi olej do poziomu max na bagnecie. Stan oleju od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie.Nic nie wspominali że niby nowe silniki tak powinny być zalane.W instrukcji też nic takiego nie ma napisanego.
#10 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
